Вот как, оказывается не у меня одного такое. Тоже самое бывает иногда, когда допустим задом порезче сдаёшь паркуясь, то чем резче сдаешь, тем подёргивания ощутимее. Видимо работа робота так ощущается в таком темпе когда паркуешься.Всем добрый день. Тоже сразу после покупки обратил внимание - при движении задним ходом были подергивания. На ТО-0 попросил проверить, сказали, что все в порядке. Справедливости ради должен сказать, что сейчас таких подергиваний нет. Пробег - 9000 км, машина 23 года
у меня былоДобрый день. Сегодня обнаружил трещины на задних стопах(( Jaecoo j7 не проехал еще даже месяца.. Дилер зафиксирова трещины, жду решение, надеюсь решим все по гарантии! Куплена в августе 2024г. Поделитесь если у вас была такая проблема и как вы ее решили.
Если так то должны поменять по гарантии. Я так понимаю не первый случай( Как будет информация от дилера напишу в чат.достаточно распространённая проблема
Двери бывает не до конца закрываются, надо проверять когда закрываешь, кажется, что закрыл, а она нет. Просто хлопайте сильнее хотя она и так хлопает еще как, вобщем дергайте туда-сюда, чтоб проверить закрылась или нет. Есть такая особенностьЕще тут один случай - влетел в полосу просевшего асфальта поперёк дороги (как лежачий полицейский, но не выпуклый, а вогнутый), на ходу открылась передняя правая дверь, не нараспашку, а просто как будто неплотно закрыта, ну и на приборке появился символ что дверь открыта + звуковой сигнал открытой двери.
Несколько раз попадал на такое, но в этом варианте машина даже не тронется и приборка подсветит.Двери бывает не до конца закрываются, надо проверять когда закрываешь, кажется, что закрыл, а она нет.
Проблему нашли, датчик на коробке какой то если сверху смотреть на задней стенке, был сломан точнее крепление его сломано, он выскочил, заказали новый этот пока воткнул, все норм, заводской брак.Вечером приехал все норм, утром завёл авто поехал, чувствую как то грубо на вторую переключился, смотрю а на приборке чек горит, со второй на третью и дальше норм все разгоняется, при остановке пинок происходит опять же со второй на первую, тормоз отпускаешь стоит, надо газануть. Что за,?, записался к од на среду,. Может кто что подскажет.
Проверьте воздушный фильтр вдруг в плёнке?, ну и качество соединения трубки, все соединения вокруг посмотрите. И к од едьте.Пробег 800 км. Открываю капот, а тут это((((масляное пятно.
Ошибок никаких не выдавало за все время..... Кто-то сталкивался с таким? (((
Да, такой косяк встречался ещё на первых машинах, в 2023-ом. К ОД, должны заменить стекло по гарантии. Не взирая, что вроде как на стекло гарантия месяца 3 что ли. Обсуждали уже на форуме. В Поиске забей.Приветствую всех, при первых заморозках выявил что подогрев лобового стела работает не весь(
