Что у вас уже сломалось? J7
И клемму скидывал?
В дождь попадал? По лужам ездил?
Пошевели разъёмы и предохранители, куда сможешь достать.
Клему скидывал, и аккум другой ставил, и разъемы шевелил все где мог. В дождь не попадал, лужам не было. Жара на улице стояла +27. Клеили только атермальную пленку на лобовое. Но тут я не уверен, что влага там могла куда то попасть. Поскольку делали аккуратно, сам стоял и смотрел. Да и если бы попала влага я думаю она бы сразу такое начала выкидывать еще в сервисе.
Может датчик какой задели?
Комплектация какая? С адаптивным круизом? Неужели плёнка камере мешает?
Разъёмы шевелил, а предохранители?
Да я уже облазил там все практически, просмотрел, там вроде и задевать нечего. Панель сухая была, влаги не видел нигде видимой.
К дилеру запись только через две недели в Сургут, записался конечно, придется эвакуатором тащить машину. Пока вот задаю вопросы, может у кого были подобные проблемы.
Были случаи "гирлянды", но там как правило виной были плохие контакты где-либо, поломка датчика на коробке и задней раздатке, насколько я помню.
Если есть возможность - загляни снизу, проверь разъёмы на датчиках.
Да и предохранители и разъемы, ну видимые под капотом. Комплектация Lifestyle без адаптивного круиза.
Снизу вы имеете в виду в салоне? Со стороны водителя?
Узнай по местным сервисам, может кто из электриков согласится посмотреть? Ща китайцев всё больше, не должны спецы их бояться.
PS: Нижневартовску привет, я там был в командировке. )) И Сургуту тоже, я там раза четыре был.
Обязательно передам, спасибо)). Позвоню ребятам по сервисам, но уже ближе к выходным, я сам сейчас на пару дней уехал))
А кому что меняли по гарантии в подвеске ? мне на ТО указали на то что у меня слева СБ вылазит , с права не так и сказали на след ТО будем менять , но я думаю раньше в ним обращусь как то на лежачих есть какие то скрипы вроде ... пробег 20 к
Правый дворник стали биться в нижнюю часть. Гайку поводка ослабил, но сдвинуть его не могу. Прикипел? Или ещё надо что-то сделать?
Ездил сегодня к дилеру по поводу щелчков при повороте руля влево, заодно попросил дворники посмотреть отрегулировать. Оказалось, что лопнул корпус моторчика трапеции. Говорят, уже третий случай. В России на складах нету, заказали из Китая, ориентировочно приедет 10 июля. Ездить с неисправными дворниками по законодательству запрещено, поэтому пришлось писать расписку, что "отдайте тачку, все риски беру на себя".
Привет всем, пару дней назад услышал шум от коробки,вернее что там щелкает, слышно если пригнуться к переднему левому колесу.
Я так понимаю записаться надо на диагностику или подождать пока "хороший стук на ружу не вылезет". пробег 4619.
И если записываться то только по телефону.
После дождя начинаются такие качели, потом когда подсохнет, само все пропадает и больше не появляется, но как дождь опять начинается все тоже самое. Горят все индикаторы, скорость не показывает , обороты не показывает, и еще при первом запуске пишет не верный vin код, багажник моргает, температура двигателя не показывает, а только моргает индикатор. Камеры изображение 1/3 дисплея, парктроники не включаются даже принудительно, autohold тоже не включается. Потом в процессе движения минут через 15-20 как правило пропадает. Сегодня вот не пропало ничего так и висит этот глюк.
    384,8 KB · Просмотры: 91
    251,2 KB · Просмотры: 91
    234,7 KB · Просмотры: 89
    82,6 KB · Просмотры: 90
Тимофей,
примерно такие симптомы появляются, когда окисляются провода от влаги.
Под сиденьем (были случаи) А по теории: разъёмы снаружи, под кузовом проверить, на блоках предохранителей (под капотом и в салоне).
одному мне в голову приходит мысль что это проблема дилера, нет?
Да, если это возможно у ОД воспроизвести
J7, 23 год. пробег 52 т. км. За последние несколько месяцев - заменили все сайлентблоки по гарантии!
У нас гарантия на подвеску 60 т. км или 3 ри года. (что наступит раньше).
Советую ехать к ОД и пусть проверяют всю подвеску!
