Что у вас уже сломалось? J7
Добрый день! Сегодня в пробке начала расти температура двигателя, как потом выяснилось не включался основной вентилятор. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Проверить предохранитель.
В теме про предохранители есть схема.
Поняла, спасибо, пошел искать
С недавних пор при повороте руля влево под капотом (?) раздаются отчетливые щелчки. Немного отдают в руль. Если покрутить на месте туда/сюда - два щелчка от упора до упора.
Может у кого-то было ? Как лечили ?
Правый дворник стали биться в нижнюю часть. Гайку поводка ослабил, но сдвинуть его не могу. Прикипел? Или ещё надо что-то сделать?
Вообще поводок дворника на машинах должен сидеть на шлицах, или на шлице. У Джеки не знаю, не снимал. Т.е. открутил крепёжную гайку, сдёргиваешь поводок с оси вверх, часто сидит очень туго, надо покачать влево-вправо и одновременно тянуть вверх. Может побрызгать типа "Жидкий ключ". Когда снимешь, посмотреть, почему он изменил положение? Провернулся на оси? Если нет, тогда значит в приводе дело?
тогда не бился бы, провернулся наверное и зажался. Вроде нет у нас шлицов, провороты в затяжке несколько человек отмечали.
обсуждали (используйте поиск), кто-то говорил что ему рулевую подтянули, дилеры вроде даже некоторые варианты таких щелчков нормой считают.
Не может быть, какой-то фиксатор должен быть. Тупо на гладкую поверхность садится и просто гайкой притягивается?
Если это действительно так, тогда неудивительно, что поводки проворачиваются. Может на какой-то фиксатор резьбы сажать?
Здравствуйте, перестала гореть атмосферная подсветка на водительской двери . может кто встречался с такой проблемой
Шлёпни по дверной карте. )
Внезапно отвалился датчик давления
Neoanderson,
загоралось, когда словил саморез и давление упало ниже 2.
vitachok,
попробую.
UPD: Сработало.
А у меня внезапно начались приключения. Приехал домой, заглушил машину, отключаю зажигание. Иии занавес, зажигание не отключается, приборка начинает моргать и выкидывать кучу ошибок начиная от системы курсовой устойчивости заканчивая коробкой и вообще любыми, рандомными. Машина при это не засыпает и не закрывается. Включаю зажигание и пробую заводить-стартером крутит но не заводится. Перепробовал все манипуляции с аккумулятором и меня батареи в метках и ключах. Та же самая история. Может кто сталкивался с таким друзья? Как решали? Приложил видео для наглядности.
И клемму скидывал?
В дождь попадал? По лужам ездил?
Пошевели разъёмы и предохранители, куда сможешь достать.
