Щетки стеклоочистителя (дворники) J7
Каркасные щетки, одетые в резиновый чехол... Я конечно понимаю, что это был выход 20 лет назад, когда не было бескаркасных в принципе. Но в 2025 году их ставить...
Ну а как ещё Защитить механизм и оставить его работоспособным? То, что парусность большая - факт, но видимо логика что в снег, в слякоть, при околонулевых до 120км\ч наверное и стоит передвигаться.
Я наверное соглашусь с тёзкой. Чем лучше каркасник против бескаркасника? Лучшим прилеганием за счёт подвижности? Но она пропадает при замерзании и наледи. Доп. защита в виде чехлов увеличивает парусность. И не факт, что сохранит подвижность каркасника. Мне кажется, что это тупиковый путь. Опять же, мне так кажется, что бескаркасник, хороший и качественный, будет отрабатывать лучше.
Да ничем каркасник не может быть лучше бескаркасника.
10 го придёт щётка на 650, хочу поставить 650/450 посмотрю как работают. Надоел недочищенный кусок
Сегодня пришла, поставил, все равно где то 1 см остаётся. Ничего не цепляет, есть запас. Видел щётку 680 мм, такая точно подойдёт. На лето буду ставить 680/450 мм
Симпатии: AlAnt
    272,5 KB · Просмотры: 138
Не обратил внимания, а в режиме парковки дворников задний дворник тоже встает вертикально?
Angus2007,
Немного некорректно выразился :)
Я не обратил внимания.
Как поменять задний дворник, не пойму.
Алгоритм тот же, что и с передними: при выключении двигателя качнуть колёсико заднего дворника. Можно успеть и передние, и задний поставить в нужную позицию в один момент. Главное - подготовиться))
Симпатии: DmiK
Angus2007, у меня точно также. У тебя видимо провернуло в крепеже сильнее. Я вот интуитивно вижу, что если у себя поставить водительскую на 3см длиннее, то точно перекроет. Ты попробуй в "шлицах" пассажирскую перебрось, чтобы она дальше проходила при взмахе.
У меня щётка 650 стоит, а не 600. Я думаю 700 встанет идеально
У меня это расстояние 1 см
У меня нет галки, или стрелки. Щётки 650х400. И на родных вроде не было. Мне тоже кажется реально, что дело в посадке правого дворника на шлицы.
У меня вот так:
    199,3 KB · Просмотры: 150
    52,5 KB · Просмотры: 119
Все стало идеально, мой косяк, щётку не правильно поставил, перевернул и все ок
    174 KB · Просмотры: 106
Работает коллективный разум! ))
