Мультимедиа (ГУ) J7
Некоторое время назад заметил, что радио иногда прерывается на секунду-две.
Причина непонятна, да и не критично для меня.
Задачка для дилера.
Как отключить предупреждение о камерах без приглушения звука медиа? Тем более что не соответствует реальному расположению камер.
Это у вас через как приложение предупреждение выдает ?: там и отключите
в ЯН уберите ползунок на выкл предупреждение о дорожной обстановке
Ребят, в музыкальном проигрывателе есть сортировка по исполнителю? По умолчанию сортирует по названию трека.
Завожу автомобиль, включается ГУ, и исразу начинается таймер телефонного разговора по номеру1000000. Отключить звонок невозможно. Только после второй перезагрузки ГУ телефон отключился. Кто то сталкивался с подобным? Как решается проблема?
номер 1000000 у меня на ГУ- это при "голосовом вводе" например в Яндекс навигаторе
Короче появлялся этот номер именно в связи с этим (не штатные голосовые помошники)
Всем привет, подскажите как установить ютуб через эйплкарплэй. Вариант с флешкой по юэзби не устраивает.
Никак, нет такого способа. Но и ютуб в чистом виде тоже не ставится без костылей, проблема не в ограничении безопасности, а втом что ютуб завязан на гугловской учётке, то есть китайцы такое не одобряют, это значит что единственный способ его поставить - получить рут-права (администратора) Но это получается прошивку ковырять, а оно вам надо? Во вторых, раздав интернет на ГУ ютуб не будет работать, нужно ставить еще и ВПН рабочий при чем именно на головное устройство, впн не раздаётся по вайфаю. Есть способ через ноут или флешку, но вам он не подходит. Есть вариант заплатить 4000 спецу - он вам все сделает, если вам нужен контакт такого спеца в Москве (я сам у него ставил всё) - пишите в телегу мне @ andrenovikov подскажу данные, рекламировать тут никого не собираюсь/
П.С. А в чем проблема смотреть ютуб через окно браузера? Или у вас и браузера нет? Но даже для этого всё равно нужен будет квн
Добрый вечер. Периодически отваливается радио. При запуске машины оно должно работать, но звука нет. Лечится закрытием радио через менеджер приложения. Это фиг с ним. Сегодня завел авто и понимаю что звук с флешки стал каким то плоским. Как будто пропали низкие частоты. При регулировке эквалайзера толком ничего не менялось. Также ползунок улучшения звука ничего не менял. Принудительно перезагрузил ГУ и все заработало. Пробег 6т.км. Стоит все штатное.
есть непроверенная прочитанная где-то информация, что вроде как электроника понимает и "раскачивает" динамик постепенно если в салоне очень холодно. Но это не точно.
Да, периодически после запуска нет звука. Но я не перегружаю, просто на иконку радио тыкаю, и звук появляется. Вчера было -20, и да, звук действительно был "плоским", подумал, что задние динамики не работают.
Похоже на правду, просто совпало с перезагрузкой. Сегодня обратил на это внимание, с прогревом салона басы становятся насыщенней.
Подскажите, а какие входные разъемы есть в Суприме (USB - какие, сколько и где расположены) - а под SD или SIM нет разъемов?
