Тормоза и все про них J7
Извините, я не ошибаюсь, Вы Джейку 7 так эксплуатируете?:oops: Я думаю такими разгонами и жёсткими торможениями можно убить любые гражданские диски.
У нас Жека это машина жены. Так я на ней боюсь больше 140 разгоняться, она же плавает по полосе, не устойчивая. Скажем так, с моей Джили Тугеллой просто небо и земля, в прямом сравнении очень хорошо это ощущается. Туга как утюг на трассе, на любой скорости.
Ну на обгонах у меня всегда больше 140, я когда обгоняю педаль в пол и до 150-160, очень редко до 170. Хотя пару раз было до 198 дальше не пошла, так чисто для эксперимента. Ну а резкое торможение было из-за встречки. Машины я эксплуатирую не пенсионерски, машина стоит очень не скромных денег и я ожидаю от нее очень много.
Короче мой путь привел меня к замене на перфорированные диски в круг. Идеально не стало, была сильная вибрация при торможении, стала слабая вибрация. Колеса балансировал в 3х разных местах везде сказали идеально. Подвеску дилер посмотрел нигде проблем нет, сайлентблоки и прочее в порядке. Ступицы в порядке.
    372,9 KB · Просмотры: 117
Диски в норме, колодки тоже в норме, пробег 56 т.км..
Заметил что при торможении если чуть сильнее нажать на педаль тормоза, есть легкое биение и потом пропадает. Странно как-то Машина новая пробег 3000
"Добро пожаловать в наш мир..." (С)
здравствуйте. кто нибудь ставил вот такие диски?
    579,8 KB · Просмотры: 109
    348,7 KB · Просмотры: 98
    657 KB · Просмотры: 109
    743,4 KB · Просмотры: 106
Ребят, есть у кого рыжики на скобе задних суппортов? И только в нижней ее части. Может из-за пластин противоскрипных.
    203,4 KB · Просмотры: 55
sergybest, а чё так сухо? Они (колодки) у тебя вообще двигаются?:
48RONIN, ну конечно :) думаешь со ржавыми тормозными дисками езжу? Колодки работают. Тормоза в порядке, нагрев тоже одинаковый. Вот так общая картина выглядит.
    321,8 KB · Просмотры: 59
Появился писк при езде. При нажатии на педаль тормоза пропадает. Что это? Колодки подошли?
Пробег 49600, завтра еду на ТО-5.
не думаю, пискуны чаще пищат при нажатии тормоза и особенно при торможении задним ходом, но это при нормальном износе, если конечно есть перекос в износе, то там все может быть. Ну так на ТО и сообщат, хотя лучше конечно своими глазами убедиться.
Попала грязь в суппорта на переднем левом колесе. Разобрали, почистили, всё ОК теперь.
Я свои задние сам почистил, смазал. Ситуация была интересной. Ни с того ни с сего, заскрипело заднее левое, прям как скрипка. Подумал что-то серьезное, но точно понимал что не колодка и не ступичный, на скорости то есть, то нет. Но исправно скрипело на медленном ходу. Заехал к ОД, послушали - явно скрип - похоже как вот проволока как будто накрутилась и скрипит по железу. Записался к ОД. Короче пару дней ездил с переменным скрипом. Загнали в сервис, перво-наперво обновили прошивку, потом зовут - не скрипит, прокатились вместе - тишина. Версия - видимо после мойки что-то вымылось. Ну возможно.., уехал через км та же "песня" началась. Думаю, наверно, лучше самому. Приехал домой, снимаю колесо, начал смотреть..., крутить диск... Колодки стоят нормально, износ ровный, в недоумении. И что в итоге - нахожу на внутренней стороне диска вот такой магнитик:
При вращении попадал видимо между железом колодки (она же у нас известной формы и феродо-то не сразу) и диском, и в зависимости как попадёт такая и тональность скрипа. Немного даже подрал диск, внутреннюю часть, риску оставил. Когда диск крутил руками скрипа не было, поэтому и фонарик и с головой залез и совершенно случайно при заднем вращение он себя и обнаружил прилепленным к плоскости где колодка прижимается почти на самой краю диска. Может конечно при 200км/ч центробежка его бы и выкинула, но сидел крепко, видимо с дороги "прилетел". Так что и вот так бывает.
Ну и думаю раз уж снял заодно и промажу и почищу. Снял суппорта, скажу так - в нижней части направляющих колодок много "сыпучего феродо" и грязи собирается, особенно внутренняя колодка, внешку то ещё иногда на мойках промываешь, а внутри - очень тугой ход у колодок был. Пробег 24тык, 2 года эксплуатации без обслуживания тормозной системы. Направляющие пальцев в смазке, супорта двигаются - никаких проблем, но все равно обновил смазку, а вот направляющие колодок требуют очистки. Так что сделал вывод, что раз в год есть смысл снять почистить и смазать. Теперь вот до передка нужно добраться.
Кто в теме , на то менеджер подсказал , что с Хонда Одиссей 2007 передние колодки подходят на джейко j
думаю есть смысл верить. Я себе в запас Джерат взял (имею хороший опыт их эксплуатации), там в подборе эта Хонда есть:
Вот ещё подтверждение от Юры новичка в его обзоре про 30 тык. Скрин его видео
Товарищи кто менял передние диски и колодки на комплектации с эл педалью тормоза, как все прошло ? Есть информация что бывают часто случаи что ловят гирлянду с ошибками, если без лаунчера делать .
Есть ли варианты не поймать ошибки к примеру при замене скинуть клему или еще как ?
Передние? Откуда там вообще гирлянде взяться?! Все же механически снимается или при сдавливании рабочих тормозных Жижка как то воздействует на блок управления тормозами. Да не с передком думаю вообще проблем не должно быть.
Да именно передние , такая песня на всей линейке у кого ЭУТ .
Вот коммент с D2 по этой теме
Менял переднии колодки на 4wd. Левое колесо задавил поршни все норм ошибок нет. Справа так же сделал, сел в машину гирлянда ошибок. Педаль дёргается и ошибки лаунч не сбрасывает. Пробовал прокатится такое себе тормозов практически нет. Сижу думаю про то что зажать педаль на 20 секунд. Не помогает. Потом сделал так нажал на педаль тормоза и удерживая стал снимать рычажком с парковки и обратно на парковку. Ошибки при мне все слетели. Педаль стала адекватно себя вести.
И вот думаю то что после замены система не видит давления в контуре рабочего цилиндра и выкидывает ошибку , возможно нужно накачать при обесточеной системе . что бы при нажатии на педаль когда блоки запитаны колодки уже были в рабочем положении
