Сажевый фильтр
А у него какая была проблема с авто.
Пистолет на отсечке постоянно был на заправке, только рукой держать, там чето на вентиляцию пленку не сняли изготовители.
А для регенерации требуется скорость не меньше 60км. Меня другое интересует это так и должно что через день два мне приходиться это делать.
Скорее не скорость 60 км/ч, а повышенные и постоянные обороты двигателя (во всяком случае на дизелях Ауди и Фольксваген так).
Aleksey 174, наблюдайте за этой темой. У вас похожие симптомы, заодно посмотрите у себя, как у вас с этим.
Проверь разъёмы на выпускном тракте:
    215,2 KB · Просмотры: 309
    447 KB · Просмотры: 309
    471 KB · Просмотры: 319
Мастер на сервисе сказал, что у нас нет сажевого фильтра, это перевод кривой. А ошибка скорее всего по катализатору.
Я тоже удивился, обычно сажевый стоит на дизелях. Спорить не стал.
Не, на бензиновые тоже начали ставить, не на все конечно.
Да, в инструкции видел эту выдержку.
Короче хз, то ли китайцы чё-то перепутали, то ли тот мастер сам ни фига не знает, он там много чего "наляпал" на мои вопросы, у меня нет к нему доверия.
Ладно, поразбираемся.
Если в баке что то бултыхается, то скорее всего это водный конденсат, который образуется при наступлении холодной погоды. Для его удаления можно и даже нужно залить в бак 200-400 мл изопропилового спирта. Спирт тяжелее бензина, и опускается на дно, там смешивается с водой и потом сгорает в цилиндрах. Бензин же не смешивается с водой и поэтому просто так избавится от воды в баке достаточно сложно. Сам так часто делаю, ни чего плохого не происходит, только машина лучше едет, так как еще и повышается октановое число.
Судя по всему у нас некий симбиоз привычного бензинщикам Катализатора и Сажевого фильтра. Два в одном видимо. По сути они очень похожи только внутри наполнение и призвано каждое разбираться со своей функцией. Первый вроде как с азотом борется, второй с серными компонентами. Так что чтобы это ни было в итоге все от качества бензина будет зависеть и тем кому ошибка выходит надо срочно менять заправку.
Наверное ДА.
Причина зимой - намерзающий конденсат в выхлопной системе. Теплый гараж на сутки и просушка выхлопа или слив воды
Ага. Тут оставлял машину на улице в -15, -20, в глушаке булькает и капает. Конденсат.
Всем привет!
Появилась зелёная индикация. Езжу мало и на короткие дистанции и прогреваю .
Прочитал все, всем спасибо, сегодня попробую увеличить скорость
    264,6 KB · Просмотры: 72
Всем привет!
Появилась зелёная индикация. Езжу мало и на короткие дистанции и прогреваю.
Второй раз выскочило такое же оповещение, первый раз избавился от него таким способом: переключил на М1 и на 2-3 скорости проехал км 10 на 2500, 3000 тыс. оборотов — ошибка пропала, во второй раз не прокатило, нужно выезжать на трассу и вжарить, чтобы прожечь всю сажу, другого способа пока не нахожу, как бороться с этой задачей 🤔 Кто как избавляется от этого, может, кто подскажет!
Минимизировать холостые, поставить СПОРТ режим, оценить заправку и качество топлива, может даже повысить октан. Есть вариант что забилось так что нужно прямо "до джубги" скататься.
Вот есть и такие варианты.
а я наверно и продам джеку так и не увижу такого))))) Но я зажигаю на нем даже в городе если есть возможность соточку плюс, по принципу дал дал ушел))))
... на ближайшую АЗС. )))
Ну теперь понятно ,почему у тебя такой большой расход! С твоей "халвы" вся семья заправляется!!! )))
