Сажевый фильтр
Я думаю так- первая банка это предкаталик, он в описаниях современной системы выхлопа необходимое условие, это косвенно подтверждается и сканером ELM который идентифицирует такое название и температуру в нем. Вторая банка это объединенный катализатор с фильтром GPF, который называем сажевым. Единственное в чем сомнения, как в такой банке умещаются такие перепады температур. Судя по сканеру в сажевом бывает и на пару сотен меньше.
Если сажевый фильтр идет условно - как элемент катализатора, то что это меняет? )
Меняет отношение к уведомлению на приборке. Не может сажевый забиться к 4м - 10ти т.км пробега на исправном бензиновом двигателе. Да даже и больше. Вторая банка даже после 100т.км пробега вполне работает. Это не новое изобретение и в эксплуатации давно, с повышением норм евро на всех марках авто. Либо инженеры перестраховались и слишком чувствительно настроили датчик, идя на поводу евро6, но почему тогда летом не срабатывает, либо причина в конденсате в системе снятия показаний давления в зимний период. Посмотрел на схему, датчик перепада давления стоит под кузовом, может и в нём конденсат замерзает, а может при отрицательных температурах просто механизм подмерзает. Сейчас зима закончится и резко прекратятся вопросы, связанные с этим уведомлением, хотя режимы эксплуатации в городе и по пробкам те же останутся.
Дискуссию мог бы вывести на другой уровень человек с руками и инструментом/эндоскопом, заглянув в банку, подтвердив сужение сот, потом прожиг и ещё раз эндоскоп. Вот это бы интересно увидеть. Плюс проверить трубки и датчик на конденсат.
А так, все рекомендации для околоновых авто с прожигом больше создают паники и вызывают недоумение автовладельцев, у которых основная эксплуатация в городском режиме.
    77 KB · Просмотры: 67
Сейчас сижу на ТО5, спросил у мастера приёмщика про ошибку, он сказал, что ещё ни разу никто не обращался с этим. Рольф Химки.
У ОД всегда так, о чём ни спроси. Сплошь и рядом Людвиги Аристарховичи.
постигла и меня сия ошибка. 40 км на ск. 90 прошло. скинулась после остановки
Хрень какая-то. Вообще никакой логики.
Вот и ко мне пришла зеленая пиктограммка.
До сих пор так и не было возможности по трассе прокатиться.
Только небольшие пробеги по городу (2 -15 км).
Соответственно, ошибка так и горит.
Жду оттепели, чтобы проверить, конденсат ли это или действительно забился фильтр.
Загнать на тёплую стоянку (например на стоянку мегамаркета), или в сервис, часа на два.
Очень интересно конечно у кого зелёным индикатор горит узнать какие при этом показания давления на входе и выходе в сажевый. Я вот в теме Диагностических сканеров постил у меня на входе и выходе на холостых разница в 0.2÷0.3. А вот в целом поток выхлопа идёт с давлением около 100+-. Если кому интересно и есть ELMка посмотрите как у вас.
Толковая статья, камрад не просто "погоняйте и пройдет", а подошел к вопросу научно и с привлечением экспертов. )))
Считаю что тема раскрыта, и статью можно рекомендовать всем вопрошающим. (А вообще - добавить бы в шапку, если такое форум позволяет)
https://www.drive2.ru/l/726206540498876953/
Сегодня решил проверить следующее утверждение автора:
САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ разгон и накат! Разгоняетесь (например, с 90 до 110 км/ч), затем полностью отпускаете газ и даёте машине катиться накатом. Что происходит в этот момент: срабатывает отсечка топлива, и в выпускной тракт поступает чистый воздух с кислородом. Кислород это окислитель, и он резко ускоряет процесс выгорания сажи в фильтре. Это ключевой момент! Повторите цикл разгон → накат 6–10 раз.
В таком режиме мне удалось разогреть фильтр до 650 градусов.
и не могу подтвердить утверждение. Была возможность раза 3-4 проверить изменения температуры в сажевом, давая возможность 10-20 сек ехать накатом после разгонов, во всех без исключения случаях температура падала. Вот пики повышения связаны с разгоном, потом накат и падение температур. По моим наблюдениям, повышение температуры только при оборотах, чем выше обороты, тем горячее в сажевом. Имхо, данное упражнение абсолютно не нужное.
Всем привет!
Появилась зелёная индикация. Езжу мало и на короткие дистанции и прогреваю .
Прочитал все, всем спасибо, сегодня попробую увеличить скорость
Всем привет!
90 км. На скорости 90-110 , ошибка пропала.
В руководстве по обслуживанию для сервисников вторая банка называется основным каталитическим нейтрализатором (7). Странно, конечно, столько шума вокруг сажевого фильтра, а его для сервиса нет.
Правда я пока не дочитал до рекомендаций "прожечь", если они там есть)
    902,6 KB · Просмотры: 44
    1.010,1 KB · Просмотры: 45
Оттепель не помогла.
Поехал в Ярославль, через примерно 50 км трассы значок погас.
