Сажевый фильтр
Минимизировать холостые, поставить СПОРТ режим, оценить заправку и качество топлива, может даже повысить октан. Есть вариант что забилось так что нужно прямо "до джубги" скататься.
Вот есть и такие варианты.
Благодарю за помощь, будем пробовать. Я не первый и не последний, кто столкнулся с подобной проблемой. Это действительно напрягает!
тво.
Пробег 6500 тож недавно сталкнулся с таким. Зимой режим езды у меня - прогрев, 10 мин до работы, вечером обратно. Выехал на трассу, коробку в ручной режим на 4 передачу и держал около 3000 об, проехал 40 км, значек не пропал. Уже у дома заглушил, мин через 10 завел- нет его. Теперь коробка в спорте постоянно.
Пробег 6500 тож недавно сталкнулся с таким. Зимой режим езды у меня - прогрев, 10 мин до работы, вечером обратно. Выехал на трассу, коробку в ручной режим на 4 передачу и держал около 3000 об, проехал 40 км, значек не пропал. Уже у дома заглушил, мин через 10 завел- нет его. Теперь коробка в спорте постоянноПробег 6500 тож недавно сталкнулся с таким. Зимой режим езды у меня - прогрев, 10 мин до работы, вечером обратно. Выехал на трассу, коробку в ручной режим на 4 передачу и держал около 3000 об, проехал 40 км, значек не пропал. Уже у дома заглушил, мин через 10 завел- нет его. Теперь коробка в спорте постоянноЛетом такой проблемы не было, у меня появились только как зима пришла, езжу аккуратно, не вжариваю на короткие расстояния. В Москве и области особо не погоняешь, опасно пешеходы, светофоры и движуха, только смотри, негде тут гонять, а на спортрежим переходить — бензин улетает в трубу, только успевай заливать. Для себя сделал вывод: этот автомобиль больше для трассы, чем для города, на трассе красота, расход удивил, 100-120 км — 5,6, выходило в городе от 12 до 13 литров, автомобиль хороший, но он не для спокойной езды, он очень резвый и любит скорость, что в нем радует, что он быстро ускоряется и быстро тормозит, но эта хренова ошибка сажевого фильтра — это жесть, короче, нужно менять стиль вождения, либо каждый раз, как она появится, выезжать на трассу и вжаривать только так. Будем смотреть, что ещё выстрелит. 🤔
Пробег 5900. После всяких поездок на больших оборотах значок не ушел. На сервисе сказали уберут за 3000 р. Как не сказали. Кто-нибудь пробовал отключать аккумулятор?
Сколько ездил ? по времени , у меня первый раз вот только появилось на 17 к , выехал в метель на трассу, а потом на проселочную дорогу , включил в ручную на 3ю передачу и обороты 3000-3500 и держать в натяг, скорость особо была не важна , была около 40ка , главное обороты чтобы накалить ... так покатался примерно минут 40, значек пропал и пока уже неделю полет нормальный...
Действительно, зачем то раздули тему сажевика и его особенностей эксплуатации в режиме медленной езды и прогревов на месте. Людей напугали, что теперь будут по городу гонять, дабы прожечь сажевик)
Летом в том же режиме стояния в пробках уведомление не вылетает. Значит дело не в режиме движения, а особенность зимней эксплуатации.
Все сделали правильный вывод, что дело в перепаде температур и конденсате. Но конденсат с самих сот сажевого фильтра легко испаряется с прогревом двигателя, т.к. расположен недалеко от выпуска. А чтоб забить его в короткие сроки это двиг должен маслом харкать.
Поэтому смотрим строение системы снятия показаний с сажевика. А это две металлические трубки небольшого диаметра, до и после банки сажевика, которые переходят в резиновые шланги, далее стоит датчик, который сравнивает давление до/после. Если давление выходит за рамки нормы, то видим уведомление на приборке. Так вот конденсат легко проникает в эти трубки и намерзает на стенках трубок. И если в металлической части он тает при нагреве банки, то резиновым шлангам нужно больше времени. Они под кузовом подвешаны и открыты атмосфере и морозу. А если конденсата там намёрзло прилично, то он может и при таянии не весь выходить, а скапливаться в горизонтальных частях трубок и вновь намерзать, образуя пробки. Давление же от банки к датчику. Поэтому писали о том, что кому-то помог тёплый паркинг.
Не претендую на 100% ную достоверность, трубки не сдёргивал, но логика и физика процесса в пользу этой гипотезы.
Всвязи с этим за сам сажевик не волнуюсь, зимние прогревы ему не вредны. А вот систему снятия показаний с него производителю бы пересмотреть, чтоб автовладельцев не вводить в заблуждение и чтоб не проморгать реально забитый сажевик.
Поэтому, кто не смог "прожечь" сажевик по трассе, попробуйте сначала заехать в любой тёплый паркинг в ТЦ на несколько часов. А уже потом погонять.
Ну а кто с руками и теплым гаражом, было бы интересно глянуть есть ли вода в этих трубках при горящем уведомлении на приборке после сдёргивания резиновой части с металлической и опровергнуть или подтвердить мою гипотезу.
    67,3 KB · Просмотры: 131
    69,5 KB · Просмотры: 140
    74,2 KB · Просмотры: 140
RomanVD, Согласен с вами. Были сильные морозы, постоянный прогрев. Попробую как то отогреть в выходные.
Чисто для статистики: у меня такого не было ни разу. Машина ночует в основном в тёплом гараже, в эту зиму частенько ночевала на морозе, в глушаке булькало и капало снизу из "бочки", которая близко к заднему бамперу, вероятно там есть дырдочка.
Толковая статья, камрад не просто "погоняйте и пройдет", а подошел к вопросу научно и с привлечением экспертов. )))
Считаю что тема раскрыта, и статью можно рекомендовать всем вопрошающим. (А вообще - добавить бы в шапку, если такое форум позволяет)
У меня тоже пока проблема не проявлялась ни разу, но интерес вызывает, пообщался с ИИ по температуре и сравнил что имею:
Красный график - температура датчика в сажевом фильтре, сразу после запуска холодного мотора с прогревом около 10мин на холостых и 10 мин движения, на улице около -2С, вроде как созвучно с ИИ и в пределах нижней нормы. Так что для качественного прожига не дотягивает такой режим, отсюда и рекомендация трассы и повышенных температур. Зеленый график - это температура в катализаторе.
но мне показалось более интересным оценить забитость фильтра. И снова диалог с ИИ об оптимальном перепаде давления в фильтре:
показания ELM после тех же 20 мин работы мотора на ХХ различаются на 0.23kPa
что минимум в 4 раза лучше оптимального значения.
Думаю, меня сия проблема пока минует, но буду наблюдать.
Вот так выглядел график всех 20 мин и видно, что при движении перепад не превышал рекомендуемых ИИ значений.
Максимальный перепад около оптимальных 5kPa(0.05Бар) и менее.
Показания сняты на ЛУКе 95 Экто, но эта заправка исключение, потому как 95% ранее использованного топлива это Тебоил 95+.
Тебойл это и есть Лукойл)))
ну это если глобально и по базовому топливу, а в деталях по паспортам качества на топливо различия в брендированных присадках находятся. Нисколько не умоляя качество Лука и его качество относительно Тебойла, указал это статистики ради.
не думаю что поставки для тебойла у лука чем то отличаются, если заправки тебойл находится в структуре лука на сайте лукойла и топливные карты отовариваются в тебойле так же как на луке
И в чём там статья такая пояснительная? Давление на датчиках до и после в принципе в одинаковой разнице. И показания в сотых - это в районе погрешности датчика и измерительного оборудования.
Много текста ниочём. Вообще начинаю разочаровываться в Drive2, коснулся на нём своей проф. темы - пишут ересь, для чайников, кроят из себя спецов, а на самом деле тупо юзеры.
Тем что объясняет, что надо делать для прожига и почему именно так, а не иначе.
Лично я не увидел аргументированных доводов. Выдержки из БЖ на каком-то ресурсе, авторитетность которого далеко под вопросом. Упоминание про ссылки из инета (которых нет в статье).
Я бы воздержался от таких категоричных заявлений, как "именно так, а не иначе".
Хотелось бы услышать мнение именно специалистов, а не пользователей.
Сегодня, когда лечишь зубы, идёшь не к бабке, которая заговор делает, а к стоматологу. Хотелось бы и здесь услышать услышать спеца, а не домыслы.
был тут один спец широкого профиля, но ты его удалил)))))
Не, серьёзно, просто сам автор статьи в начале указал, что инфу собирал из разных источников и она не является конечной инстанцией.
К тому же - есть кто заливает 92-ой бензин и никаких жалоб на ошибку по СФ от них не поступало. А также есть куча народу, кто передвигается в основном по городу, и тоже без жалоб. А там, 4 т.км пробега и уже ошибка! Мне кажется, что собака где-то в другом порылась. )
Послушать бы мнение какого-нибудь моториста или подобного ему, кто реально соображает в этом.
