Что не понравилось:
1. Детский замок деактивируется при старте авто и каждый раз нужно активировать его заново.
2. Нет возможности настроить комфортный выход из авто (когда сиденье отъезжает чуть назад при открытии двери). Хочелось бы настроить для этого режима не только откат сиденья назад, но и по высоте чтобы в минимум опускалось (или как слот настроить и этот режим слота активировался).
3. При посадке в авто не активируется последний пресет положения сидений/руля при активной опции 2, приходится чуть двинуть сиденья, чтобы активировать экран с пресетами (3 слота) и активировать слот.
4. Задний подголовник в центре перекрывает обзор заднего вида.
5. Регистратор пишет только переднюю камеру, в UNI например регистратор все 4 камеры с базовой модели умеет писать без проблем.
6. Мало физических кнопок )) Сенсорное управление не понравилось. Так же как и кнопки света в салоне сенсорные.
7. Стоит защита двигателя от дилера как доп, но под капотом за 2 дня езды куча грязи уже.
8. Печка в ноги плохо дует, холодно ногам. Не пойму что не так склиматом, вроде он работает, но ощущения странные.
9. При движении задним ходом не то что звук не приглушается, так еше и крутилкой на центральном тоннеле его нельзя менять, крутиока просто ничего не делает при активной R передаче почему-то. При движении задинм ходом нужна концентрация, а звук убавить нельзя, это вообще не безопасно.
10. Голосовой ассистент печальный какой-то, многие команды, например подогрев руля изменить совсем не получилось никак через него.
11. Локализация местами на русский язык кривая, например передключение между "страдарт" и "стандарт" ) Надеюсь спрошивками поправят это.
12. Хотелось бы узнавать о появлении новой версии прошивок по OTA/интернет. Чтобы знать что есть обновлеиня и их changelog читать. Если что-то полезное для себя там есть, то съездить к дилеру обновить ПО, либо ПО для самостоятельного обновлеиня иметь через флешку/usb
13. По умолчанию звук на видео регистратор не пишется, это не очевидно было.
14. При отключенной auto-старт опции горит постоянно оранжевый значок этой опции, логичнее было бы если бы просто не горел значок, он же деактивирован.
15. Динамике в подголовнике отвратительного качества, сравниваю с Uni-K.
16. Контрастность дисплея водителя ужасная, особенно в светлой схеме, зеленые значки светные на светлом фоне совсем не читаются.
По мне, много личного мнения.
1. Вышел из этого возраста;
2. Функцию комфортной посадки отключил;
3. Действительно недостаток, хотелось чтоб хотя бы прописывалось место водителя с ключом (с женой проблемы);
4. Для меня заднее стекло - чтоб видно едет за мной кто или нет, при парковке к камере с идеальном качестве привыкаю;
5. Может две и лучше, а ещё лучше четыре, может кто и в бок заедет;
6. Физических основных кнопок мало - это точно;
7. Защита до сих пор пластиковая оригинальная (при просвете 210 мм., может железная и не нужна);
8. Печка и климат - всё отлично работает и без нареканий;
9. Всё отрегулировалось и нормально;
10. Ассистент не всё умеет, и к ниму привыкаешь, и понимаешь что не нужны физические кнопки;
11. Криво где-то по смыслу, педаль тормоза нарисована и предлагают изменить боковой крен - в итоге чтоб кузов ровно находился в поворотах;
12. Очередное ТО и обновят;
13. Ставите галочку и звук пишет;
14. Старт-стоп всегда включён, при моём стиле езды экономия где-то 1 литр на 100 км.;
15. Динамик в подголовники пока не могу разобраться, чтоб в нём только навигацию говорил;
16. Контрастность мониторов отличная, беда в том что он может быть только днём белый и чёрным ночью.
Не приписывайте сюда Чанганы, у самого большого 90 модификации и уже во второй генерации нет подогрева сиденьев.
