Что у вас уже сломалось? J8
охренеть, и тогда советуйте заклеить камеру регистратора и датчиков и обзора 360.
Евгений вы ответьте что то попробовали в настройках поменять????
ведь пробег 200 км это пару дней, вы просто еще не разобрались ни теоретически ни практически, прежде чем заклеивать все...
Я то же проехал 150 км. от нуля, выскакивает постоянно восклицательный знак и звук. Звук отключил, сейчас заклеил камеру чёрной изолентой. Проверю. Ну и бегу в переди паровоза, сам ещё не проверил и вам рекомендую закрыть камеру.
чушь, в смартфоне у вас заклеена тоже?
Восклицание системы может быть по многим вещам, например отключен старт стоп и т п... Ну не все решается изолентой.... :)
тема называется что у вас сломалось, а обсуждаем скрипы, писк, домыслы.....
ЭТО говорит о том что авто выдался хороший, просто наш русский мужик электронику осваивает.
Восклицание системы может быть по многим вещам...
Не ругайтесь.
Пробуйте.
В смартфоне камера на другое настроена. У вас настроена, только на вашу внимательность. Вы будете знать почему восклицательный знак на мониторе информирует вас - ваша невнимательность за дорогой или иное.
Я то же только учусь электроники китая.
Камеру заклеил - и многие другие функции перестали работать в адаптивном криз-контроле.
Вообщем изоленту отклеил.
Около 10 минут ковырял настройки и нашёл отключения слежения за водителем. Где не запомнил.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, как лечить проблему писка?
Суть. Бывает, что при езде, - неважно во дворе или 90+ км\ч, машина выдает в подголовник 2-3 писка - заглушая музыку, если включена ЯМ или просто пищит, если работает радио.
На приборке никаких значков нет.
Думал передняя рамка - снял номер полностью - поехал по трассе - пищит.
Вернул рамку с номером - хуже\лучше не стало.
Думал навигация - отключил ЯН - все равно писк.
Причем не зависит от того рулишь или движешься прямо и есть ли другие участники движения.
И все эти радости на пробеге 200 км.
Эта проблема связана со штатной навигацией. Зайди в настройки и отключи все предупреждения.
Больше скажу, необходимо отключить полностью звук в штатном навигаторе - иначе писк будет долбить.
Всем добрый день, перестали работать в динамике указатели поворотов т.е. просто моргают не плывут. Что посоветуете?
Утром подошёл к машине, а она не реагирует вообще никак и не на что. Достал брелок, жму кнопки, ноль реакции. В итоге достал из брелка ключ, вставил в личинку - всё заработало. Что это? И как часто может происходить? Пробег 600км. Jaecoo J8
В инструкции описаны варианты отказа брелка - р/помеха на частоте, севшая батарейка, ... Не лишней будет проверка аккумулятора. Подозреваю,что Вы многократно запускали авто без длительных пробегов, изучая новую "конфетку":)
Думаю, не успел сеть аккумулятор.
На экране проведите пальцем сверху вниз как на телефоне там значок вроде А, откл его. Когда трогаетесь за пару сек тормоз плавно отпускайте чтоб сцепление включилось и вперёд. Дёргалась тоже вроде как так и есть но с плавным отпусканием тормоза уже привык и нормально.
Используем J8 три недели. Столкнулась со следующими багами электрики:
1. На светофоре автоматически отключается двигатель. Когда я хочу тронуться и жму газ, машина не заводится и откатывается назад.
1.1 как это вылечить?
1.2 как активировать автоматический паркинг - я обратила внимание, что у дилера и J7 и J8 были с активированной функцией => проблема есть и автопарковка есть
2. На ТО дилеры обновляют прошивку, чтобы баги в электрике полечить?
3. Как включить/выключить автоматическое выключение и запуск двигателя на светофоре?
4. Дергает машину на старте - нужно ещё плавнее газ нажимать? Или есть проблема?
Купил при 28 тыс. Сейчас 32 тыс. Лобовое стекло не всё работает, прошла гарантия на стекло 1 год. При разгоне на подъём бывает на 2-ой передачи вроде, раз как пробуксует один раз и то не всегда заметил 3 раза так было. Поеду к диллеру.
