plaxxxxxa
Сергей Гилевич?Тот же Гулевич..
Я не люблю такие "гробы", езжу, как правило, один. У жены - своя машина. Типоразмер 7-ки меня более чем устраиваетТак есть же J8. Там если раздушить его, затупов нет, будете учиться трогаться без пробуксовки. )) В мелкие скорее всего не встанет 2.0 и DCT400 между лонжеронами.
J8 не большой авто. Пишут, что класс D, даже не Е и тем более не F (S). Это аналог РР Велар. БМВ Х5 у меня такой же длины. Я тоже чаще езжу один, и какие проблемы то? У меня есть другие авто, у супруги есть и свой, тоже класса D. Есть автомобиль гораздо больше, класса F. Просто это автомобиль, а не мотоцикл. Если автомобиль маленький, то в него просто не влезет побольше мотор и трансмиссия. То есть если вы хотите меленький авто, то и мотор там будет маленьким. Потом на короткой базе мощный автомобиль будет плохо управляться, так как при старте передняя ось будет сильно разгружаться, а при торможении задняя. Поэтому к примеру спортивный авто Xiaomi SU7 длиннее того же J8 на 180 мм и на столько же колесная база, а 180 мм в мире авто это очень много. А по сравнению с J7 у него длина на 500 мм больше, а база на 330 мм. И это не автобус и не семейный СУВ, а просто спортивный автомобиль, довольно низкий. Просто есть определенные правила проектирования автомобиля.Я не люблю такие "гробы", езжу, как правило, один. У жены - своя машина. Типоразмер 7-ки меня более чем устраивает
В w124 в свое время воткнули v12))) не думаю, что большая проблема вместо 1.6 поставить двухлитровый мотор.J8 не большой авто. Пишут, что класс D, даже не Е и тем более не F (S). Это аналог РР Велар. БМВ Х5 у меня такой же длины. Я тоже чаще езжу один, и какие проблемы то? У меня есть другие авто, у супруги есть и свой, тоже класса D. Есть автомобиль гораздо больше, класса F. Просто это автомобиль, а не мотоцикл. Если автомобиль маленький, то в него просто не влезет побольше мотор и трансмиссия. То есть если вы хотите меленький авто, то и мотор там будет маленьким. Потом на короткой базе мощный автомобиль будет плохо управляться, так как при старте передняя ось будет сильно разгружаться, а при торможении задняя. Поэтому к примеру спортивный авто Xiaomi SU7 длиннее того же J8 на 180 мм и на столько же колесная база, а 180 мм в мире авто это очень много. А по сравнению с J7 у него длина на 500 мм больше, а база на 330 мм. И это не автобус и не семейный СУВ, а просто спортивный автомобиль, довольно низкий. Просто есть определенные правила проектирования автомобиля.
ну феррари, ламбы, GT-R, поршаки тоже не выделяются размерами особоВ w124 в свое время воткнули v12))) не думаю, что большая проблема вместо 1.6 поставить двухлитровый мотор.
1. W124, это Е класс, а J7 всего лишь С.В w124 в свое время воткнули v12))) не думаю, что большая проблема вместо 1.6 поставить двухлитровый мотор.
Согласен, полный бред на счет размеров. В седьмой аккорд отлично входит и выходит 2.4 с автоматом, а он по ширине уже на 10см. Тут маркетинг решает. Хочешь двиг побольше, покупай J8. А если не хочешь большую машину, ну штош.. «Ваши желания - ваши проблемы» Так на вскидку, даже и не помню, чтобы чери куда то ставил моторы более двух литров объема.разница в габаритных размерах 4х цилиндровых двигателей разных объемов стремится к нулю, особенно до 2,0 литров, практически большинство европейских, японских корейских моделей шли в комплектациях с двумя а то и с тремя разными по объемам двигателях, а у вага одни и те же двигатели могли ставиться на авто разного класса, пример тигуан и октавия 1,4, 1,8 и 2 литра дизель, это же пихали в кадьяк, коробки тоже ставили разные, при чем тут класс авто
Вы понимаете хоть немного о чем пишите? Аккорд - это полноприводный автомобиль, а J7 полноприводный. Вы понимаете, что Хонеде не нужна раздатка и не нужно куда то по центру конструкции присоединять кардан. Вы понимаете, что кардан нельзя прицепить сбоку? То есть вы можете в переднепрводном авто сдвинуть АКПП в бок, а полноприводном нет.Согласен, полный бред на счет размеров. В седьмой аккорд отлично входит и выходит 2.4 с автоматом, а он по ширине уже на 10см.
Зачем заглядывать под капот яриса, если можно заглянуть под капот Рав4 2 поколения. Там тоже замечательно помещается 2.4 литра.Ну вот загляните под капот своего авто, посмотрите компоновку, посмотрите куда приходит кардан. Представьте, что его сдвинуть нельзя, а двигатель вам нужно увеличить в размерах. Вот и попробуйте прикинуть куда он должен сместиться.
Потом еще есть один момент, который не очевиден не инженеру, это развесовка. Для нормальной управляемости автомобиля вам нужно в идеале сделать нагрузку по осям одинаковой, именно поэтому когда смотришь компоновку даже больших авто, к примеру пикапов или больших американских СУВ, то там ДВС стоит практически под торпедой. Впереди между ДВС и радиатором можно еще один поставить.
Если вы не учтете это и сделаете так, что на переднюю ось или еще хуже перед ней будет 80% массы, то при торможении у вас задние колеса будут отрываться от дороги.Когда люди проектируют не думая, то получается вот так:
Теперь представьте что вы тормозите перед поворотом. Как думаете, автомобиль повернет, если колеса не так даже оторвались, а просто разгрузились минимально?Ну вы просто убьетесь на таком авто. Он просто не пройдет тесты, ну тот же лосиный тест.
Куда проще просто сделать больше наддув и повысить мощность небольшого двигателя.
Ну вот для примера, в Тойоте Ярис ГТ 261 л.с. , при этом стоит трехцилиндровый турбо мотор 1.6 литра. Как думаете почему не 2 литра турбо и 4 цилиндра?
Технические характеристики Toyota Yaris (1.6 MT, 261 л.с.), 4 поколение (2020 – н.в.), Хэтчбек 3 дв. GR | Auto.ru
Toyota Yaris (1.6 MT, 261 л.с.), 4 поколение (2020 – н.в.), Хэтчбек 3 дв. GR - технические характеристики на сайте Авто.ру: сравнение моделей, описание модификаций.auto.ru
Вот ссылка, посмотрите и ширину, и длину, и базу и массу.
То есть для того, чт обы автомобиль сделать динамичнее, вовсе не требуется ставить ему V12 под капот в 21 веке.
Я вроде написал достаточно доступным языком. Его туда не поставили потому, что в данные автомобиль его ставить глупо по нескольким причинам, и я их указал.вы думаете, что под капот J7 не поставили мотор пообъемнее потому что он туда не влез?
