Сход-развал J7
  • Автор темы Автор темы Serg
Кривой руль - это схождение отрегулировали неправильно, т.е. рулевые тяги надо крутить. Ладно, если просто руль не в горизонте (т.е. частичное схождение не симметрично выставили, но суммарное в норме), хуже, если суммарное схождение будет отрегулировано неправильно. Это уже чревато жором резины и авто может "рыскать" по дороге.
SaldonX, Серег, посоветуй, если знаешь, где в Подольске хорошо сход/развал регулируют и на хорошем оборудовании.
Видео снимал утром, старался ккуратно за рулем как мог, чтобы не попасть в ДТП :) Руль ставишь ровно - тянет постепенно вправо, на видео надеюсь видно,приходилось периодически крутить влево.
Вечером попробовал как советовали бросить руль, что получилось - если руль просто бросить, то все равно руль медленно крутится вправо и метров через 30 машину уводит вправо. Ствил руль левее, чтобы ехала ровно - бросал руль, опять же сначала вроде ехала ровно, но потом очень очень медленно руль начал крутился вправо и метров через 50-70 машину опять уходила правее. Было так, что я повернуль руль сильнее влево, взял угол поворота руля влево больше, машина ехала ровно, иногда даже уходила влево, но это скорее всего я перекрутил влево руль, он как бы фиксировался и получалось, что даже ухожу левее. Надеюсь,понятно объяснил,тяжело передать это все.
  • 14378703456954.mp4
    11,6 MB
  • 14378706733754.mp4
    8,5 MB
  • 14378708830906.mp4
    13,6 MB
на малых скоростях в городе, тож из левой полосы тянет в лево из правой полосы в право, на трассе на скорости 100+ идет как по рельсам
короче дороги у нас с уклоном не парьтесь, рулите и все будет хорошо
Так вот тоже не пойму, то вроде тянет, то нормально как бы едет иногда. Прсто не хочется лишний раз ехать к ОД, чтобы крутили, вдруг нормально все. Ладно, поезжу подумаю. Была бы цена еще более-менее за СР, я бы для себя заехал проверить, но блин просто отдать 6к, жаба душит. Иначе, надо ехатьв другой город к ОД, где брал машину, там сказали бесплатно посмотрят, но опять же - бензин не одну тыщу выходит. Эхх.
Думаю что условия проверки на видео не совсем идеальные, но по этой фразе как минимум проверку схождения проверить нужно. Ещё давление в колесах проверьте, а перед регулировкой обязательно. Как правило в сервисе этим не заморачиваются, но если начнут с этого смело можно таким настройщика доверять.
+1,за проверку на трассе или на скоростях хотя бы 80+
Спасибо всем за советы. Попробую за городом на трассе при возможности.
Буквально на днях делал калибровку стенда СР рамой ISO на сервисах "Шинсервис" в Бережках, это недалеко от Подольска, можешь забить в ЯНДЕКСЕ " Шинсервис Бережки". Стенд откалиброван, ребята вроде толковые.
Не запаривайся, поедешь на ТО к тому дилеру, где обещали сделать бесплатно и у них проверишь.
Недавно словил гвоздик задним колесом. На шиномонтажке ребята посоветовали проверить сход-развал, типа переднюю резину кушает по наружному краю. На нулевом ТО недавно был, там ни чего не заметили, но и не проверяли наверное. Так по трассе ни куда не тянет. Но на всяк случай наверное проверить надо. Жаль у нас в городе только один нормальный спец и к нему еще надо умудриться попасть!
Наружку может жрать из-за очень положительного развала или очень положительного схождения. Жор резины - один из первых признаков, что надо срочно на СР.
Если давление в норме, конечно. Может из-за низкого давления в шинах жрать наружку.
Тут ещё сама резина роль играет, на предыдущей машине на gislaved всё норм как по рельсам , меняю на летнюю взял подешевле viatti, уводит то в право то в лево, ловит коллейность. Так и тут, резина то так себе видимо с завода
Уходим в сторону.
Viatti это вообще не резина, а даже не знаю как её назвать. Был случай: клиенты купили у нас на фирме балансировку, я установил Они обслуживают корпоративных клиентов, типа Яндекс такси. Звонят через 2 дня, типа она неправильно показывает. Оказалось они закупили 5000 колёс Viatti, 500 из них не поддаются балансировке, т.е. резина плавает постоянно, постоянно бросает грузы.
Если мне не изменяет мой склероз по теории авто, то при низком давлении должно оба края кушать, но внутренний-то так не видно.
Давление 2,3 накачали когда летнюю ставил. Приборка так и показывает. Может для этой резины маловато? Надо попробовать 2,5 дунуть.
При низком давлении жрёт края (наружку и внутрянку), при высоком середину.
Может они наружку увидели (потому что она снаружи), а внутрянку нет.
Про давление я напомнил на всякий случай, ведь у нас система давления TPMS, при низком должна ругаться.
На Весте это болезнь, жрёт наружку, при исправных углах СР, при нормальном давлении и подвеске. Независимо от марки шин. С углами игрались, один хрен подъедает.
Ещё может жрать наружку, при всех исправных факторах, из-за манеры вождения, есть любители входить в повороты на скорости.
2.5 это много, когда шины нагреваются, то например при темп. за бортом +10, давление в колёсах растёт на 0.2-0.3 очка. А при +30? Норма 2.3, при стоянке авто на парковке ночь, проверить перед выездом.
Вот и я про то же.
Когда гвоздик словил, не сильно-то и ругалась! Просто значок высветился.
Вообще периодически поглядываю на показания, нормуль показывает. С манометром не лазюю по колесам. Если надо подкачать, доверяю электронному компрессору (здесь обсуждался), показания не расходятся с приборкой, и то, и то китайцы, видать дружат меж собой!
