Сигнализация штатная\ЦЗ J7
Может наводки от телевышки какой-нибудь? Или что-то типа этого? Ключ не рядом с телефоном? В этой теме выше обсуждали.
Вы не знали, а оно у нас есть! (хотя может знали?)
Оставлю тут для незнаек (типа меня).
пысы. мопед не мой.
ВАГовская тема.
А ещё, если окна открыты, если нажать на пульте на кнопку закрытия дверей (держать не надо), или если отойти от машины (когда настроено автоматические закрытие дверей при удалении от авто) - окна закроются.
На днях не сработал смарт-ключ с кнопки. Открыл крышку, вынул батарейку, замерил напряжение - 2.9В. Заменил на новую, 3.3В. Чуть-чуть до года не хватило.
Снова китайская батарейка...? А может где с придавленной кнопкой лежал? Так то должны служить годами. В тойоте за 17 лет два раза только менял "таблетку".
Наверное китайская, в китайском то ключе какая ещё может быть? ))
Нет, не придавленная, в машине лежит в подстаканнике, дома на вешалке.
у меня одна умерла через год, пока не менял, юзаю второй ключ
Уже статистика. ))
А чё не поменяешь? Там не сложно. Батарейка CR2032, я поставил Duracell.
Уже статистика. ))
я думал ты уже достаточно меня изучил, что бы не задавать такие вопросы)))) Тупо лень))) как вторая умрет сразу обе и поменяю))))
Я не теряю надежды, и веры в тебя. )))
У меня в начале декабря по возвращении из Подмосковья прям в дороге начало выдаваться сообщение о слабости сигнала брелка...
Прошло 4 месяца и я не видел больше этого сообщения, так и езжу))) брелок тот же)
У меня реально батарейка была подсевшая, 2.9В.
По СМАРТ-ключу выдаётся на приборку.
да, оно там кричит, мол батарейка уже не батарейка
Сегодня вышел на улицу, подошёл, открыл с ключа, слышу, мотор работает.
Ничего не понял, Я её удалённо не запускал. Больше не повторялось.
Судя по расходу, работала не долго.
И да, при нажатии на тормоз, тут же заглохла
"Это Чери, детка"(с) А что Вы хотели от суббренда Чери))) Глюки электроники - это их всё!
Всем доброго. Подскажите, есть такая возможность оставить машину открытой, а ключ при этом забрать?
отойти дальше 3м от машины с открытой дверью/багажником, потом закрыть кем-нибудь без ключа. Машина останется открытой.
"Элементарно, Ватсон" )): опустили стёкла, выключили зажигание, вышли из машины. Не отходя далеко
странно, что не додумались оставить водителю возможность в ГУ отключать/включать эту функцию. Ну очевидно же, что у многих собака/кошка в машине остается, летом на солнце это считай гибель животного.(((
В Тугелле оно есть, вошел в меню, снял галочку с функции "Закрывать при поставновке на охрану" и вуаля!
пысы. мопед не мой.
а это сообщение просмотреть не судьба, что бы кошка ваша выжила?
Дык прочитал всю тему и поблагодарил автора лайфхака. Просто удивляюсь, почему мне оставить водителю возможность выбора. Зачем эти танцы с бубном?
