Перестал работать радар
Народ, а у кого то еще были проблемы с радаром?
У меня один раз перестал работать в метель, появилась ошибка, чет типа "Радар заблокирован, очистите его", хотя при этом он был чистый. На прием не успел записать - на следующее утро само починилось.
И второй раз сломался, теперь правда другая ошибка - Отказ радарной системы. Тоже мело по дороге.
Я так подумал, что если, допустим, поехать у дилеру, они его откалибруют, он потом опять отвалится. Снова калибровать ехать?) а когда гарантия закончится - за денюжку?
Добрый день. С октября владею/езжу автомобилем. Пробег около 5000 км. Ни разу не отваливался (ни в снег, ни в грязь). Обработал радар, лобовое, боковые стекла антидождем/антильдом-все работает. Попробуйте помойте и обработайте-думаю проблема сама решиться.
А что, ошибка на русском языке высветилась на панели приборов?
Да, на русском, на приборке слева. Примерно сутки не работает, потом норм. Пока только два раза было.
На нулевом ТО указал на это, сказали по диагностике все норм, неисправностей нет
Было тоже самое. В метель. Почистил радар и он сам восстановился.
В понедельник, в снегопад поехал на ТО-0.
Как раз и подоспело обновление прошивки радара.
Не доезжая километра до дилера, вылезла ошибка, типа радар заблокирован.
Вылез, посмотрел.
На прямоугольнике внизу бампера сантиметра 2 каши снежной налипло.
Очистил. Не помогло.
Доехал до дилера.
Вердикт - все нормально, отмерзнет, поедете, чтобы камеры разметку видели, и все пройдет.
Типа, новая прошивка и должна решать эту проблему.
Поехал, через минуту после того, как увиделась разметка - проблема ушла.
Посмотрим, что дальше будет.
Шляпа это, а не сервисное обновление.
Вчера пришлось поездить в том говнище, что было на трассе и сыпалось с неба.
За 40 км дважды останавливался, чтобы очистить площадку радара.
Очистишь, с километр проедешь, чтобы при этом была видна разметка, и радар снова работает.
Что же будет зимой, когда разметку не видно?
Так и ездить всю зиму с ошибкой?
У меня пока норм, после обновления, правда и грязищи со снежищем не было, но стандартное загрязнение от впереди идущего присутствует. Заметил такую штуку после обновления - как бы изменилась работа радара... на HUD теперь наблюдаю стабильно при торможении что он отключается, пропадает с экрана что зачеркнул крестиками, причем стабильно чуть тормознул убралось, отпустил тормоз восстановилось. Раньше кажется не так работал. По обновлению мастер сказал что прошивка способствует более оперативному восстановлению работоспособности после .... сбоя, потери сигнала, что-то типа этого.
Симпатии: Ilias
Я уже съездил.
Ничего не изменилось, выше написал.
Добрый день! Когда забирал автомобиль работало следующим образом: при при приближении к автомобилю полосы были сначала зеленые, потом по мере приближения становились желтые. Теперь ситуация как у Вас. Как только определяет впереди автомобиль высвечиваются полосы цветом, которым ранее были установлены на адаптивном круизе. Нажимаешь тормоз все пропадает как у Вас на фото, отпускаешь опять появляются. Круиз не активен в этот момент.
Вопрос! У кого как работает? И как правильно должен работать?
И еще вопрос! Пропала индикация слепой зоны слева, кто-нибудь сталкивался?
что значит исчезла, радар не показывает авто (ну там слева-сзади) или индикация в зеркале?
Не показывает на зеркале, на проекции и на приборке
такое случается, или радарный модуль вышел из строя (под бампером, сзади, слева) или вывалился из него проводок, такое тож случается.
Если не влом самому залезть то вот:
  • IMAGE 2024-11-11 17:13:03.webp
    94,5 KB · Просмотры: 262
А где он находиться по точнее можно? Хочу сегодня проводок посмотреть. Сегодня ехал на работу, пару раз сработал и показал машину. Может правда не конект где.
добавил картинку (сразу не приложилось пачимута), обновите страничку с моим сообщением
Бампер обязательно снимать? Без этой процедуры не подлезть?
у меня тоже перестало работать, но после удара в бампер с права, но перестало работать и слева, при переводе ползунка на включение, секунд через пять ползунок на ГУ уходит сам на отключение, даже если представить что при ударе пострадал правый радар то почему не работает левый
судя по вашему фото у меня наверняка поврежден радар
