Перестал работать радар
Не знаю как у вас. 2 вида круиза у меня.
В обоих есть 2 варианта, адаптивный и интеллектуальный. Предполагаю что в инструкции написано.
Ну там вроде один круиз, а второй ассистент движения в пробках. В одном варианте руль блокируется и контролирует движение в полосе, во втором нет блокировки и подруливания. Переключаются долгим (3сек) на кнопку круиза.
Наверно имеется ввиду то, что в ролике. У меня такое есть. Я перехожу в режим М и едет ровно.
У меня такое есть и на 120 км/ч. (ролик не я снимал, из канала в тг)
Представителю сообщено об этом.
PS: не понятно причём тут радар.
  • VID_20241103_104117_240.mp4.mp4
    8,9 MB
На такой скорости у меня всё нормально. Переключения с 6 на 7 это логично.
При установке скорости 109-110 (для загорода) начинается переключение 4-5-6-7. Естественно машина при этом идёт рывками.
Возможно это и не радар. Но заметил я это после потери машины впереди (или вклинивается или уходит). А за этот процесс должен отвечать радар.
Ну попробуй, отключи все ассистенты и проверь, дабы их исключить.
Обратите внимание как скачут обороты, а машина идет по прямой. У меня тоже такое есть. Проявляться может как сразу после включения круиза, так и через какое-то время. Все это не зависит от наличия машины впереди или ее потери. Завтра по м-12 поеду, попробую заснять.
Повторюсь, скачут обороты (скорость меняется с 7 на 6 и назад) с 2,0 на 2,5.
А режим вождения какой выставлен? Попробуйте поставить Комфорт или ЭКО.
Не факт. Когда переключил у себя как-то раз на Спорт, и ехал на круизе, заметил как прыгают передачи. На ЭКО тянет до последнего, потом только переключает на пониженную, чтобы сохранить скорость. На Спорте - чуть нагрузка - сразу скидывает передачу ниже.
Думаю, что на Комфорте не так выражено будет, но тем не менее попробовать стОит проехаться на ЭКО.
Не правильно. На сегодняшний день существует 3 основных типа круиз контроля:
1. Просто поддержание заданной скорости (самый простой и древний, есть практически на всех машинах, а также на машинах с механической КПП).
2. Поддержание заданной скорости, тормозит за впереди едущей машиной (препятствие, помеха спереди) и разгоняется до заданной скорости после удаления помехи спереди.
3. Тоже что и в пункте 2, + удержание в полосе (подруливание).
Руль кстати никогда не блокируется (подруливание - это другое).
На обоих Jaecoo 2 и 3 варианты.
Так 1 вариант то есть в j7? Какое отношение удержание полосы имеет к круизу не понял я, разве что параллельно просто работают?
Никакого. Просто опция.
На дальняк удобна, когда нужно открыть бутылочку воды?
Временами даже мешает.
Не понятен вопрос, можно перефразировать со знаками препинания?
Тип 3 - у нас интеллектуальный круиз контроль (типа самый полный по функционалу)
У меня авто с радаром. Есть адаптивный круиз контроль и он работает на скоростях до 150.. Как и что включить на 155 и выше?.... Больше никакого другого круиза я не нашёл.
Это вы про какой режим?
Если зажать кнопку круиза на несколько секунд, то включается система типа автопилота. Сама подруливает по разметке или по впереди едущей машине. В инструкции страница 208 вроде. Там она называется "система помощи при движении в заторе (TJA)"
Более менее польза от нее если дорога относительно прямая, с плавными поворотами. С нормальными поворотами на скорости оно не справляется само. Надо рулить
В инструкции указано:
- Система круиз-контроля (CCS)
- Адаптивная система круиз-контроля (АСС)
= 2 типа (варианта)
= 2 типа (варианта)
Дык это для разных комплектаций. В той же инструкции на обоих есть пометка "для некоторых вариантов исполнения автомобиля". В дешевых комплектациях круиз не поддерживает дистанцию - Система круиз-контроля (CCS)
В подороже - поддерживает дистанцию и сам разгоняется/тормозит для этого = Адаптивная система круиз-контроля (АСС)
Соответственно, в зависимости от комплектации, у вас либо тот, либо другой. Представить себе, что могут быть оба - я не могу, абсурдно это. Зачем нужен функционал обычного, если есть адаптивный?))
