Вот тут и назрел вопрос про режим ЭКО! Как я понимаю, каждый режим - это специфика работы именно коробки, в первую очередь. Например, режим 4X4. Или, например, режим СНЕГ: всегда при нём было, что движение начиналось сразу со второй передачи, чтобы машина не "зарывалась" при возможной пробуксовке на старте. Всё более-менее понятно мне-дилетанту. Подозреваю, что режим ЭКО - это движение без подключения заднего моста (или с минимальным его задействованием). Отсюда и эко-номия и эко-логия. Кто может объяснить специфику разных режимов? Очень хотелось бы понять...Пробег почти 6000 км. На трассе если до 100 км.час можно в 7-7.5 уложиться, как только больше 2000 оборотов-это 105-110 сразу расход к 9-9.5 литр, если больше 130-140 стабильно 10 литр. Режим эко-это больше про экологию, а не про экономию. Турбина кушает бензин, любит бензин. Привод полный. Думаю 10 литр.трасса/город для этого мотора/коробки/ геометрии кузова на полном приводе-норма.
Подключение заднего моста можно посмотреть в мультимедиа.Вот тут и назрел вопрос про режим ЭКО! Как я понимаю, каждый режим - это специфика работы именно коробки, в первую очередь. Например, режим 4X4. Или, например, режим СНЕГ: всегда при нём было, что движение начиналось сразу со второй передачи, чтобы машина не "зарывалась" при возможной пробуксовке на старте. Всё более-менее понятно мне-дилетанту. Подозреваю, что режим ЭКО - это движение без подключения заднего моста (или с минимальным его задействованием). Отсюда и эко-номия и эко-логия. Кто может объяснить специфику разных режимов? Очень хотелось бы понять...
Ограничение скорости - прикольная фича) Разгоняешься до какой то скорости, например - 58, чтобы под знак 40 не попадать. Нажимаешь эту кнопку и все, больше 58-59 машина не разгоняется. Если только в пол педаль продавитьЗдравствуйте товарищи! Принимайте в клуб. Владею сием агрегатом 2 недели. Про положительные моменты согласен со многими, опишу впечатления от круиза на трассе. Это только у меня так или просто никто не замечал? Выставляю скорость 129, еду за машиной, понятно, когда скорость у передней больше моей я еду со своей 129, когда меньше, моя начинает сбавлять. Но тут я меняю полосу, передняя машина для меня потеряна и моя начинает беситься. Хаотичное переключение коробки с 4-ой до 6-ой и машина естественно дёргается. Включение/выключение круиза не помогает. Потом может успокоиться и ехать ровно, потом опять дергается. Понятно, что это программный глюк. Может кто имел такие же симптомы? На нулевом ТО буду возмущаться. И ещё, кнопка на руле ограничение скорости, кому она нужна и как её использовать?
Чем она лучше круиза? Ограничение такое же. Не понимаю.Ограничение скорости - прикольная фича) Разгоняешься до какой то скорости, например - 58, чтобы под знак 40 не попадать. Нажимаешь эту кнопку и все, больше 58-59 машина не разгоняется. Если только в пол педаль продавить
Не купил Haval Jolion в том числе из-за того, что у него нет лимитёра (на моей Весте 2019-го года он даже был). Не представляю, как можно ездить без него, когда ездил на нём четыре года? Выставил скорость и едешь спокойно, не оглядываясь постоянно на спидометр, знаешь, что не превысишь скорость.Чем она лучше круиза? Ограничение такое же. Не понимаю.
Сзади освещение в ручках как бы)))Купил 04.04.2024.
Плюсы - пальцев не хватит перечислять.
Минусы - 1. Биение колёс на новой из салона ОД (разбираюсь). 2. Машина "плавает" в колее (разбираюсь). 3. Слабое освещение салона спереди. Посередине и сзади её совсем нет (думаю, что решу установкой доп. подсветки). 4. Маленький "бардачок". 5. Рояльная поверхность кнопок управления на руле. 6. Нет физических кнопок управления некоторых частых функций.
Как я раньше без него ездил? Раньше не было столько камер.
Если при активном лимитере в пол нажать педаль, то машина будет разгоняться, хоть до максималки)) Лимитер довольно удобная штука именно для города. У меня есть один участок дороги около дома. Там прямая ровная дорога без ям с ограничением 40км/ч и кучей камер. Так в этом месте лимитер гораздо удобнее круиза. Круиз не видит светофоров и пешеходов на переходах.А если нужно обогнать? А лимитёр на 119 выставлен? Тогда в машину ехать? Нельзя лимит ставить на максимально допустимую скорость. У водителя всегда должен быть запас на манёвр. На предыдущей машине был случай, когда машине не хватило мощности завершить манёвр. Уехал на встречную обочину. Никому не пожелаю...
Тапку в пол (он автоматом отключится) или тупо в ручную отключить. Тут дело привычки, поездишь с ним некоторое время и будешь удивляться "Как же я раньше без него ездил?". ))А если нужно обогнать?
Дополню.Плюсов слишком много. Расскажу о минусах, сугубо субъективных и во многом связанных с опытом владения предыдущего авто.
1. Отсутствие возможности настройки разблокировки дверей. В прежней машине можно было сделать так чтобы выключении двигателя разблокировалась только водительская дверь
2. Проблемы с установкой штатного регистратор - место есть, поставить нельзя. Что-то там с софтом, еще вникнуть не успел
3. Отсутствие возможности заблокировать все двери у переднего пассажира
4. Если нажать кнопку закрытия багажника и сразу отходить с ключом - двери не заблокируются. Машина останется открытой
5. Маленький багажник
6. отвратно работает android auto - но это минус скорее этому софту а не автомобилю
7. Детский замок включается с водительской двери. пока не разобрался запоминается ли последняя установка - но это не удобно. лучше бы физически замок такой ставить. Дети непредсказуемы.
8. Бак маловат, я привык к большему
Эти мелочи обнаружил за 2 дня владений. Это все субъективно
В остальном - крутейший авто. Доволен как слон. И топит хорошо и пуляет и дорогу держит и эргономика и управляемость. Все очень очень нравится
Комплектация максималка
Ух ты, надо проверить. я думал, они до конца не заезжают)Дополню.
9. Почему-то когда открываешь окна, стекла остаются торчать примерно на 1 см. После повторного нажатия кнопки открытия- уезжает полностью. Это бага или фича?
