Не запускается двигатель. Пишет "Поставьте машину на P"
Проблема была в проводе массы который находится под воздушным фильтром. Еще такая же проблема, как сказали ОД, может возникать при плохом контакте в колодке с контактами расположенной в салоне возле рулевого вала.
Понаблюдаем. Дилеры очень часто ссылаются на плохой контакт.
Просто оставлю это тут , не помню кто тут доказывал как надо правильно заводить)))
Может АКБ совсем дохлый? И зарядку даже не держит. Сколько V на клеммах?
Машине 2 месяца и 3.5к пробега. На информацию с фото нельзя ориентироваться? Подозреваю, что когда обечточил машину, она оказалась в шоке и выдала кучу ошибок и должен помочь сброс, только вот не уверен как поступить. Самоличное снятие и зарядка акб не влечёт никаких последствий по гарантии?
