Не запускается двигатель. Пишет "Поставьте машину на P".
iGOR 977
29 Мар 2024
Игорь
Jaecoo j7
Добрый день. Не могу завести машину. Не включается зажигание, и пишет на экране поставете машину на P или N
Вы тормоз выжимаете при запуске?
Как вариант скинуть минусовую клемму на 5 минут.
Конечно
Пробовал, не помогает
А на приборке есть значок "Р"?
Давно на Джеке ездите? Или только купили? Просто незнание или действительно поломка?
Селектор переключает передачи?
Запускаете из "спящего" режима или из второго положения (вкл. зажигание)?
Да уже год катался, и на море ездил
Зажигание не включается, только в первое положение включается
Вооот, уже ближе к телу.
Ошибок никаких нет? "Смахните" на ГУ слева сверху.
Проверить предохранители, какие точно - не знаю, и под капотом и в салоне.
Немогу включить зажигание
Я понял, добавлял в своё сообщение. См. моё последнее.
А коробка точно на Р? Передачи переключаются, если подёргать рычаг?
Симпатии: amper
Да за рычаг дергаешь он переключает, но не видно зажигания нет. А на селекторе горит буква Р
А кроме зажигания, приборка работает без проблем?
Сигнализация сторонняя устанавливалась?
Да приборка включается в первый режим, но контрольные лампочки не горят. только на стекле видно как включается проекция
Нет
Нечто похожее было когда сел аккумулятор (ключ лежал в машине пару дней), то есть приборная панель полноценно не включалась, со всеми значками. Проверьте при возможности сколько показывает АКБ на клеммах, может подзарядить надо, или донора (с другой машины проводами завести).
Попробую, если что отпишусь
iGOR 977, попробуй этот вариант:
И если что Пуск двигателя в руководстве со 146 страницы
а чем мой коментарий не понравился, разве совет в первую очередь позвонить дилеру не является советом и нарушает правила форума?
Вот так и напиши: Советую обратиться к ОД. А вот это твоё "прямой, как калун", не совсем подходит для форума. Кулютурней надо быть в обчестве. ))
