Не запускается двигатель. Пишет "Поставьте машину на P"
Сеичас вызвал автоэлектрика, все проверили и ничего не сделали. Тоже говорит к ОД везти
Алексей, чего ты не разобрался? Как добраться до них? Там надо откручивать боковую панель, потом нижнюю, я фотки скидывал: здесь
Боковую панель снял, дальше не стал экспериментировать. Теперь все понятно, спасибо.
Помощь:
    242,8 KB · Просмотры: 258
Оставлю тут:
Некоторым помогает:
Готовое решение: что делать, если ваш Jaecoo J7 не заводится и просит включить "Паркинг"?
Если ваш Jaecoo J7 не заводится, на панели загорается "гирлянда" индикаторов, и автомобиль просит включить режим "Паркинг", выполните следующее:
1. Сильно нажмите на педаль тормоза и удерживайте её. Ждите, пока на селекторе передач не загорится символ "Р" (Паркинг).
2. Как только символ "Р" загорится на селекторе, попробуйте завести автомобиль.
Эта процедура помогает устранить проблему без необходимости обращаться в сервис. Если проблема повторяется, проверьте аккумулятор, предохранители и клеммы. В случае дальнейших трудностей рекомендуется обратиться в сервисный центр.
wingus, цитата эта телеграмовская кому принадлежит? Не могу глянуть на компе работаю.
И вот про гирлянду индикаторов кажется не случай iGOR 977
А чем закончилось? Очень интересно. Есть предположение что проблема в лягушке педали, надо было проверить горят ли стопы при нажатии оной. Была такая беда как то ооооочень давно на американце, он без педали тормоза отказывался заводится.
Было похожее пару-тройку раз, когда заводил машину в спешке. Успокоился, выключил, потом кнопку в положение 1, потом два, дождался, как загорится Р, спокойно завёл. Даже клемму не пришлось скидывать. ))
Добрый день. Не могу завести машину. Не включается зажигание, и пишет на экране поставете машину на P или N
Что в итоге стало причиной появления этих сообщений? У меня такая же проблема.
Подтверждаю, именно в спешке. Потом пару секунд подождать и завозится. Может бензонасос не успел сработать хз. Либо такая проблема, когда заглушить авто на драйве. Одно дело диод горит Р, другое дело в каком положении по факту передачи. зимой лампочка кондиционера горит, но по факту компрессор не работает, как пример.
На 11.02 записался к дилеру. Как будет результат обязательно сообщу.
пустая трата времени, это не системная ошибка которую можно как то диагностировать, это просто ни как не обьяснимый глюк, потому как мы все в основном "не правильно", вернее не точно по инструкции заводим авто, в книжке написано что сначала нужно жамкнуть кнопку без тормоза, а потом уже нажать на тормоз и провести запуск. Просто иногда система не отдупляется и глючит
признайтесь же практически никто так не запускает двигатель)))))
Василий, ты про это?
Может если НЕ распознала хотели написать? А так да зашел, сел, тормоз нажал и запуск. Теперь надо посмотреть про что мануал.
А как машина с автозапуска заводится? Из приложения точно никакие ACC и ON не включаются.
Если из приложения,в салоне ничего не загорается,приборка остается темной.
