Климат-контроль, обогрев салона.
у меня аналогичная ситуация!проблема так и не решена.
Авто Jeland J7, 2,5 месяца владения Появилась такая проблема с климатом.
При температуре ниже +8 градусов в салоне (что это за порог такой и причем здесь салон) перестаёт правильно работать климат контроль.
Двигатель прогрет, но в салоне еще холодно. Блок это видит, выставляет максимум по шкале, но при этом вентилятор физически крутиться на 1 или 2 скорости. Начинает работать вентилятор только после прогревания салона. Это как? Двигатель напоминаю уже 90 градусов. Если поставить температуру low или hight, то физическая скорость вентилятора начинает совпадать с показываемой. Режим оттаивания лобового стекла работает также криво. Показывает что дует на стекло и Макс обороты, а фактически на стекло и не соответствует значение оборотов, они на минимуме. Если температуру ставить low или hight то обороты начинают совпадать с установленными. При температуре 10 градусов и выше никаких проблем нет, все работает корректно. Например: При только заведенном двигателе, то есть холодном и в салоне холодно, обороты вентилятора совпадают с установленными в любых режимах. И все режимы работают корректно. Сравнили работу с тест драйвовой машиной, там оказался другой блок с другой прошивкой. Так вот там нет такого эффекта, что +10 что +6 работает одинакого и правильно. При такой работе блока климата эксплуатация автомобиля становится очень затруднительной. Уже сейчас при температуре +5 градусов приходится греть автомобиль по 25-30 минут, а что будет при -20? Дилер сказал у меня ошибок нет при считывании значит все исправно. И пример другого автомобиля его не устраивает так как там другой блок стоит. Более ничего дилер делать не собирается. Они проверили на стоянке несколько новых Jeland j7 и говорят все себя так ведут. И типа производитель так решил, значит это норма. Кто что может посоветовать делать в этом случае.
Был jaecoo 23 гв, проблем не знал. Поменял в декабре 25-го на FL (c другими бамперами), и начались бубны с климатом, и как оказалось, действительно поменяли блоки климата. Так же возможны будут проблемы зимой в -10, -15: в режиме "авто" на лобовое стекло обдува практически нет (совсем чуть чуть поддувает), только в ноги воздух идет (такая логика у нового блока), в связи с этим лобовое стекло просто замерзает на ходу, помогает только электро обогрев, но на трассе постоянно тыкать на экран для управления климатом совсем не безопасное занятие. Если перейти в ручной режим, поставить обдув на стекло и в ноги и выставить температуру 23-25 градусов, то в салоне начинается пекло, из дефлекторов выходит горяченный воздух, становится очень жарко и душно, опять лезешь в климат и пытаешься что то настроить. По окончании гарантии с удовольствием сдам в тред-ин
Мне решили проблему с вентилятором. Сказали перешили блок климата. Писал претензию дилеру, через приложение O&J, а также представителю Jeland на драйв2.
Симпатии: AlAnt
