Natalia
2026, версию не знаю, как посмотреть, подскажете? Машину купили 2 недели назад, еще разбираюсьгод выпуска машины? версия прошивки ГУ? обновлялась ли прошивка? перезагрузка ГУ делалась?
Посмотрите эту тему https://jaecoo-club.ru/threads/Обновление-мультимедиа-у-Дилера.1207/post-20761версию не знаю, как посмотреть, подскажете?
Спасибо, но мало, что из темы поняла. Одно только понимаю, что у меня как будто какоя-то ограниченное количество опций в гу. Может, это от комплектации зависит? Тем не менее отключить опускание зеркала же как-то можно. А опции этой нет в меню вообще. Также очень плохо слышно задние паркироники. Сигналы оповещения на максимум поставила. При этом только поворотники стали орать как ненормальные, а парктроники так остались очень тихим. Короче, никак не могу разобраться с этим Айфоном на колесах.
Всё верно. Такого пункта нет. Я уже видела скрины от других участников. Сравнила со своим гу. У меня нет такого пункта в гу, а опция опускания зеркала есть, но управлять ей невозможно. Как так? Дойду до машины и сделаю фото своего интерфейса.
Спасибо. При заведеной тоже пробовала. Пришлю фото в ближайшее время. Может это от комплектации зависит? У меня он Актив, то есть попроще.Посмотреть вложение 5416
На всякий случай, уточню - большинство пунктов в меню доступны только при заведенной машине.
Зато у вас за этой картинкой полно опций, а у меня пусто.
Да. Выставляю вручную. Причем опускается только правое. При этом это происходит не каждый раз при движении задним ходом. А довольно редко, по какому алгоритму это происходит, вообще не понимаю.Да, как-то странно.
Зеркала сами опускаются, но не поднимаются. Отключения опускания тоже нет.
Кстати, после движения ЗХ и автоопускания зеркал их каждый раз вручную надо выставлять?
В пункта Ассистенты Водителя тоже нет ничего про зеркала?
Добрый вечер. Вобщем, ГУ перезагрузила. Ничего не изменилось, новых настроек в меню не добавилось.То что опускается только правое намекает, что в настройках какие пока не найдены активировано именно это зеркало. Может попробовать перезагрузить ГУ? Это кнопка перед крутилкой режимов у ручки робота, нажать и подержать несколько секунд.
У меня тоже как на скринах DmiK, :Посмотреть вложение 5423
Спасибо за развёрнутый ответ. Очень подробно и очень похоже именно на мой случай. Какая-то фантомная опция, которой быть не должно, но она есть. Чудеса китайского автопрома.Natalia, вот что по вашей теме знает ИИ. Думаю истина где-то близко и получается самое разумное с этой инфой к Дилеру.
хотя если продолжить общение будут рекомендации к самостоятельным действиям.
Учту особенности работы зеркал на вашем Jaecoo J7 (2026 г.в., комплектация Comfort). Описанное поведение — когда правое зеркало произвольно и редко опускается при включении задней передачи (R), но не возвращается обратно, а в меню «Ассистенты водителя» нет пункта управления — является известным программным багом блока комфорта (BCM) на базовых и средних комплектациях (включая Comfort), где физически нет полноценной памяти сидений и зеркал.
Почему так происходит и по какому алгоритму
- Отсутствие пункта в меню. В комплектации Comfort функция автоопускания зеркал штатно не активирована, поэтому переключатель в разделе «Автомобиль» → «Ассистенты водителя» (или «Комфорт в автомобиле») скрыт из прошивки головного устройства.
- Причина редких срабатываний. Блок управления дверью в Comfort технически схож с более старшими версиями (Active / Supreme). При определенном сочетании факторов — например, при быстром переключении селектора из P в R сразу после запуска двигателя, при просадке напряжения или кратковременном сбое шины CAN — блок ошибочно отрабатывает команду на парковочный наклон правого зеркала.
- Почему зеркало не поднимается обратно. Для возврата зеркала в исходное положение электроника должна считать «базовую» точку из блока памяти сиденья водителя. Так как в комплектации Comfort модуля памяти нет, система не знает, в какое положение вернуть зеркальный элемент после переключения в D или P, и оставляет его внизу.
Что можно сделать
- Перезагрузка мультимедиа и проверка скрытых меню. Зажмите кнопку регулировки громкости (или кнопку питания ГУ) на 10–15 секунд до перезагрузки экрана. Иногда после обновления ПО пункт настройки зеркал появляется в разделе «Комфорт в автомобиле» (Vehicle Comfort).
- Обучение «нулевого» положения (лайфхак владельцев). На некоторых прошивках помогает принудительная фиксация положения: включите зажигание (двигатель не заводите), переведите селектор в R, выставьте правое зеркало в нужное вам обычное положение (как для езды вперед), затем переведите селектор обратно в P и выключите зажигание. Даже если зеркало сработает при следующем сбое, оно останется в заданном вами горизонте.
- Калибровка крайних точек. Попробуйте джойстиком на двери довести правое зеркало до упора вверх, затем до упора вниз, и вернуть в рабочее положение — это помогает сбросить ошибку датчика положения внутри привода.
- Обращение к официальному дилеру. Поскольку автомобиль 2026 года находится на гарантии, этот случай прямо попадает под гарантийное обслуживание. Зафиксируйте на видео момент, когда при включении R правое зеркало уходит вниз и не возвращается при включении D. Дилеру достаточно обновить прошивку блока BCM / дверного модуля через диагностический сканер, чтобы полностью отключить эту фантомную функцию.
