Да точно так и есть, после запуска с телематики, в раздел Климат быстрый клик в иконку водителя -1-ый уровень нагрева, долгий клик в иконку - 3-ий уровень нагрева. Пассажирские при этом выключаются или вовсе не включаются, это не видно и не понятно по телематике. После поездки, через какое-то время обнаружил включенным пассажирский нагрев на "двойке".если нажать иконку подольше вроде как (надо проверить ещё) мелкая тройка горит и факт такой же
У меня происходит тоже самое. Включается автоматом во второй режим и отключаю вручную. Может какой то глюк?не бывает такой функции, от слова совсем, полный бред
Да не у всех так , вот щас как будет летом посмотрю.У меня происходит тоже самое. Включается автоматом во второй режим и отключаю вручную. Может какой то глюк?
Вот так )) Китайцы молодцы, а мы все дураки. Не поняли их.Вот такое в интернете нашел: "Свежие версии программного обеспечения блоков управления климатическими системами автомобилей JAECOO содержат автоматический интеллектуальный режим работы. В этом режиме блок управления по температуре в салоне и времени работы после запуска автоматически подключает обогрев рулевого колеса и электроподогрев сидений для обеспечения быстрого прогрева и поддержания комфорта водителя и пассажиров. Интеллектуальный режим может быть выключен или включен водителем через экран настроек климатической системы на центральном мультифункциональном дисплее. При отключении интеллектуального режима и функции быстрого прогрева климатическая система будет достигать комфортной температуры воздуха работой штатного отопителя, как это привычно автовладельцам, не подключая обогревы сидений и рулевого колеса автоматически. При этом водитель сможет по потребности включить эти подогревы вручную также через экран настроек", - говорится в официальном сообщении бренда Jaecoo.
Не объясним и не предсказуем ?)))китайский интелект, это как женская логика)))
У меня такая же ситуация, при запуске авто, климат в положении авто, включает прогрев сидений и руля примерно до 10 градусов тепла на улице! Китайцы перестарались с заботой о нас зимой, ждем исправления, делал запрос о новой прошивке, ответил производитель ждем в мае 2025. У меня J7 Suprim сентябрь 2024г.При понижении температуры на улице ниже +10 градусов автоматически включаются подогревы сидений водителя и пассажира. Замечаю это когда уже начинает припекать и отключаю вручную. Как можно отключить эту функцию чтобы подогревы включались только вручную?
А я категорически не хочу обновлять прошивку.ждем исправления, делал запрос о новой прошивке, ответил производитель ждем в мае 2025.
возможно установлен какой-то доп софт управляющий? (JCarTools, HU2 от Константина)Похолодало.. Заметил такую особенность в подогреве сидений..завел авто, поехал.. Через некоторое время смотрю включились подогревы передних сидений.. Сами по себе причем-) Это так и должно быть, или это баг какой?? Стоит авто режим в настройках..я предполагаю, что типа система распознает через некоторое время что температура за бортом холодная и надо включить подогрев.. Странно тогда что не распознает сразу, при запуске авто... У всех так это работает, или надо ехать к дилеру??
Да, стоит JCarTools.. Но бесплатная версия. В нее по моему не входит управление климатом.. да и не выставлял там ничего -)возможно установлен какой-то доп софт управляющий? (JCarTools, HU2 от Константина)
