Шины и диски J7
L7 , r-19,, 5/108, ET-48 подойдут к Jaecoo j7?
Искандер, там ещё параметр достаточно важный - посадочный диаметр 60,1мм, его нужно уточнить а в остальном кроме 1мм для вылета(не существенно) подойдут.
ВОТ FAQ по парамерам. Я вот только не понял у LE разве что-то по другому? Зачем отдельная тема?
ну логично все основные темы повторить для хозяев шестерки
Посмотрел все одинаково, что у LE что у обычной J7. Да и у Искандер, J7, что-то тут не так, подождем и объединим.
вот эта L непонятна к чему.
так то да, но тут не о J6 вопрос.
вот где L
Нвшол в дисконт магазине три диска по смешной цене за штуку. Если подойдут , четвёртый прикупить можно. В инете не нашёл , подходят или нет. А мож просто, возраст начинает притормаживать😁
Посмотреть вложение 4258вот где L
Вот прям мои по виду)))))
Судя по картинкам, это диски для Атласа. А цена ваще какя-то страшно подозрительная! Да и продаются в каком-то магазине рядом с маникюрными ножницами! Может в магнит косметике?
    58,8 KB · Просмотры: 34
На задворках города зашол в магазин случайно. Что скажете, господа, подойдут!? Цена уж , совсем мало мало.
На бамашке написано Джили Гелакси
Теперь понятно. Как ранее написал, вот если там 60,1мм то можно брать. Этого параметра на ценнике нет, нужно смотреть выбивку на самом диске. Ну ещё ширины диска в дюймах нет, должно быть от 7"-7,5", дальше уже вылезут за арку. Короче нужна полная маркировка, бумажной информации не достаточно.
Диаметр центрального отверстия (DIA): 60,1 мм
Сверловка (PCD): 5x114,3
Вылет диска (ET): 47 мм (для большинства заводских вариантов)
Диаметр дисков: от 17 до 19 дюймов
Ширина дисков: от 7 до 7.5 дюймов ... Это j7. У ДжилиПараметры 19x8J ET48 PCD 5x108 DIA 63.4 разработаны специально для GEELY Galaxy
Не свезло!
Спорный момент. Если они действительно подходят на атлас и у нас продаются машины с такими дисками, то на них будет хороший спрос. И можно перепродать на авито и заработать, ну и помочь тем, кто может ищет диск после попадания в яму и т.д.
Только заметил! Не знаю откуда это скопировано и если правильно читаю сообщение, то, наша J7 СВЕЛОВКА 5*108
зачем реагировть на безграмотные утверждения человека который не вдавался в тему, у меня летний комплект не штатный и самое первое на что я орентировался при покупке это была сверловка, 5*108
но по началу в интернете была не верная инфа и там была сверловка 5*114, примерно через пару месяцев все сайты исправились
Размеры могут отличаться в зависимости от комплектации, года производства автомобиля и региона продаж. Чтобы подтвердить данные, рекомендуется использовать руководство по эксплуатации автомобиля. . В руководстве написано 114., 3. Замерю сообщу.
Если ты оспариваешь информацию из FAQ, то нужно предоставить факты, а не просто слова. В каком руководстве? Выдержку в студию!
На сайтах крупных ш\м дилеров поиск для J7 выдаёт 5х108, например здесь : https://www.shinservice.ru/catalog/...coo-j7-suv-2023-2023-1-6-t/material-is-litoj/
Наверное это очень редко случается, PCD обычно един для одной марки авто. И у нас он точно 5*108. А в руководстве я вообще не увидел этой инфы.
Сегодня сменил зиму на лето. Вот такой расклад получился по пробегам, Обе резины проехали два сезона. Замену делал с обновками, чуть подробней в той теме. Промерил износ зимней резины, за данный пробег до "зимних" отметок допустимого износа ещё около 4мм. Новые не измерял, но ИИ вроде как уверенно пишет:
получается стачилось около 1мм. Вроде как неплохо, ещё сезонов 8-10 катать. Досканально не вымерял, но износились примерно одинаково, ну может на десятку-две передние побольше.
Попинать пришлось переднее правое сидела на ступице хорошо, хотя использовал алюминиевую смазку в посадочной зоне ступицы. Зимние обработал составом для хранения (силикон) и в подвал. Колеса после двух сезонов поменял перед назад, зад на перед, Что заметил - никаких ошибок датчики не выдали вообще, только метров через 200 - 300 сменили показания температуры и давления на новые.
Ещё из блажи вот такие на убираемый комплект прикрутил, надоело отверткой корябать:
А те что стояли открутились после смаызвания нормально, но немного окисла на вентилях есть.
Я вот такие купил :cool: Родную резину сразу продал!
    985,5 KB · Просмотры: 55
