Что у вас уже сломалось? J6
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
Какие неисправности были выявлены на вашем автомобиле Jaecoo J6 / Jeland J6?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Не работает подача омывающей жидкости на ветровое стекло. Моторчик не жужжит, стеклоочистители работают. Дворник и подача воды на заднее стекло работают.
На передний моторчик отдельный предохранитель? Может его проверить?
Смотрел предохранитель EF24 на 15 ампер.Wash. рабочий. Но моторчик не работает
К сожалению у меня нет схемы на J6. Если этот предохранитель на передний моторчик и он целый, тогда остаётся сама проводка, переключатель или сам моторчик. Просто так к ним вероятно не подлезешь, тогда к дилеру, не дожидаясь ТО.
Моторчик наш один.
Скорее что-то со шлангом.
    227,8 KB · Просмотры: 46
Если один, то умный моторчик, как то понимает в какой канал подавать. У джи6, он
Значит проводка, если не предохранитель.
наверно разная полярность подается на него и он в разные стороны качает. Соответственно, в одну или в другую трубку.
Как правило, моторчик один, клапана - 2. И в зависимости на какую линию подавать, открывается соответствующий клапан. Но джи6 уверяет, что при подаче на заднее стекло он слышит его.
Заработало
Решил попробовать поставить щётки в сервисный режим, заглушил авто, перевёл колёсико с авто в off и нажал с боку на кнопку, дворники поднялись вверх, нажал опять опустились. До этого на заведённом авто кнопка не работала, взмаха не было и продавливая кнопку омывайка не подавалась, моторчик не жужжал. Завёл авто, нажал на кнопку, взмах щёток, посильней продавил, полилась омывайка. В чём причина- вот как то так.
Сервисный режим щёток активировал и заработало.
Может кнопку не достаточно нажимал до этого? Или залипала, а сейчас после манипуляций отлипла?
:), не, всё в норме с ней было.
Ага. Т.е. был электронный сбой? Чё то мало в это верится.
С момента приобретения проблема с бесключевым доступом. Машина закрывается при отдалении от нее. Если подойти через 5 минут, ключ не видит, не открывается. Открытие только с брелока. Батарейку меняли, клемму снимали - никаких изменений. На следующей неделе запись к дилеру.
Сегодня умер датчик давления, в шине 2,5 подкачал до 2,8 - результата нет. Возможно нужно сбросить данные давления ГУ, завтра попробую.
Подскажите кто знает, есть ли в J6 личина замка зажигания, для экстренного запуска двигателя с ключа в не с кнопки. И где хранить этот аварийны ключ механический , если в брелоке нет места для его хранения. Впервые столкнулся, что брелок огромный, а ключ некуда положить.
Как говорят знающие люди, унас нет датчиков давления. После подкачки нужно поездить или в ГУ сбросить
Если запуск безключевой - никакого аварийного замка нет. Есть в двери личинка, чтобы её открыть можно было. Если в ключе села батарейка - нужно положить его в правый подстаканник, у него на дне изображение ключа. Тогда завестись должна. Но я с собой всегда запасную батарейку имею, предыдущая машина научила (когда села батарейка в ключе - куда бы я его не прикладывал, ничего не помогло, только замена батарейки).
С аварийным ключом - полная китайская подстава. В такой огромный корпус не смогли его запихнуть. Я на связку с ключами от квартиры повесил, всё равно она всегда с собой.
а у вас что механический ключ отдельно идет, не в брелке как в семерке?
