Роботизированная коробка Getrag
  • Автор темы Автор темы Andrey
8+ лет на роботах, это лучшая коробка которую придумали, правда у китайцев с дружбой коробки и двигателя беда, но все равно кайф
вот это ускорение с набором скорости, потом такой легкий сброс и дальше опять рык и опять ускорение
Всем привет! Может глупость спрошу, но всё же
Как правильно переключать? Допустим с D на R , просто толкаю вперёд или двумя движениями, сначала N , потом R
Надеюсь понятно объяснил?! )))
AlikRam, если переключение через нейтраль как у нас, то пауза не очень то и нужна. Всё что нужно соблюдать:
Всем здравствуйте. Приобрели автомобиль Jaecoo j7 2024г два месяца назад,после первой тысячи км пробега,в движении коробка сама скидывает на N и катиться,пока сам не переключишь на D. Чаще это происходило после притормаживании на светофоре или перед пешеходом,после давишь на газ ,а она скидывает на N,после этого скидывало автохолд,ошибку не выдает. Решили отключить автохолд,думали дело в нем,но и это ничего не изменило, сегодня это произошло на светофоре ещё не тронулись,она уже скинула. В салоне разные причины перебирали,грязный радар,глюк,скидывали настройки,но ничего не подтвердилось и не помогло. Может кто то сталкивался,что делать с этим?
Здравствуйте , как вы решили эту проблему . У меня в точности такая же
Здравствуйте , Иногда чувствую переключение в режим Р как будто КПП вздрагивает, может придираюсь подскажите у всех так
Попробуйте с этого момента такой алгоритм: Остановились - тормоз не отпускаете - нейтраль - ручник - отпускаете тормоз - Раркинг. И наблюдайте за вздрагиваниями.
[И наблюдайте за вздрагиваниями ]
Чуть не понял последнее , в таком алгоритме не должно их быть или как .
sulin.57, я замечал следующее, иногда при установке Раркинга, когда авто в состоянии "желания сдвинуться", но ещё удерживается педалью тормоза (совсем слегка упёрся в бордюр, на неровности) после нажатия кнопки Р невольно отпускаешь педаль тормоза и вот тут происходит
получается, что блокировка коробки ещё не закончилась, ручник тоже параллельно зажимается, а авто наровит под собственным весом двинутся.
Да и в целом правильная постановка на Р это сначала "гарантированно обездвижить" авто, потом Раркингом блокировать коробку.
кнопкой паркинга пользуюсь только когда не нужно глушить авто, обычно остановился, заглушил двигатель и все, она сама в паркинг становится без всяких нажиманий кнопок, это все лишние движения
на форумах всегда есть альтернативные и прочие мнения, это наверное нормально, но есть более обобщенная статистика, иногда предостерегающая информация как делать с перестраховкой и чуть полезней, кого-то когда-то это убережет от лишних трат:
к "собачке" можно не придираться, пуст это будет... :unsure: - блокирующий механизм
Что мне понрвилось в Жеке, после Тиги, так это то, что после постановки на паркинг и отпуске педали, он стоит как вкопанный и пассажир или водитель спокойно выходит! На Тиге приходилось держать педаль пока кто-то не выйдет, или наеборот ждать пока машина дернется, устакнится, а потом уже выходить из нее.
Попробовал как вы описали , вообще четко ставится на Р , без пинка
потому что на тиге у вас коробка и ручник ни как не связаны, все нужно делать по отдельности, в том числе ручник можно было и не ставить, а тут одновременно с паркингом срабатывает ручник в любом варианте, как только вы нажимаете паркинг тут же срабатывает и ручник
на октавии с ДСГ я на уклонен всегда сначала ставил на ручник а потом уже переводил коробку в паркинг
Добрый день. Машинка 2024г., J7 1,6T DST Supreme 4WD 186 л.с. пробег 23108. Вчера на пдъёме при скрости 70 появилось на ПП вот такое сообщение "Оказ коробки передач", после произошёл сброс оборотов двигателя. Сегодня на запись к ОД, машика на гарантии. Подробности позже.
    541 KB · Просмотры: 55
Если есть возможность, загнать на яму или подъёмник и проверь снизу крепление датчиков и их разъёмов, вполне возможно что просто слетел разъём.
Диагностика показала, что умер датчик давления масла. ОД сделал заказ из Москвы. Срок ремонта с учётом поставки датчика 10 дней.
Спасибо за пост о решении проблемы. Респект!
Добрый день . Неделю назад утром , сидя в авто в гараже прогревал мотор и тут тут что-то в коробке что-то громыхнуло с металлическим лязгом и весь авто содрогнулся . Поехал на ходу все в порядке передачи плавно переключаются по порядку .Вчера был на То-2попросил дилера долить масла в коробку или хотя бы посмотреть уровень ,не стали ничего делать . Обновили программное обеспечение . Поехал домой и раза 3 опять на светофорах громыхнула коробка . Думал обновился на свою голову . Поехал сегодня к дилеру,объяснил , говорят приезжай 23 июля . Какое 23 машина рассыпется . Короче загнали на адаптацию коробки . И да коробку на То не обновляли , сказали , что обновили только мультимедиа . Поехал домой КПП работает плавно ,четко . Но на светофоре опять что-то громыхнуло в коробке . Что там гремит, шестерни летают по валм или ручник или автохолд . Пока не знаю .надо понаблюдать . Да снова на дилера садиться .
А у вас такого не было ?
