Предохранители J7
В салоне думаю этот:
Тогда ты в самом начале вопрос не так поставил.
В Урбане может и есть пустое место, у меня вроде не было, но не могу утверждать на 100%, т.к. было год назад, уже не помню. А может место и было, но на нём не было напруги.
Бывает что пустые места в плате, в «самой колодке» есть, но они изначально пустые, то есть внутри не подходит питание (+).
Спасибо. Когда буду(т) подключать, проверю этот резерв.
Именно так и было, по крайней мере у меня.
А чё я вспоминаю, на первой странице есть мои фотки, там куча колодок пусты, даже контактов нет.
Блин, запутали меня. Читайте форум!
У меня 2 туарега НФ было, 11 и 13 года, брал новые, одна модель, с вида все одинаковое…
Но по электрике, проводке (предохранителям), комплектации, отделке 3,14здец какие разные были.
Писали в других темах, про комплектации. Это немцы!!! У них лишняя лампочка - уже опция. Одна модель и с виду одинаковы- это вообще не показатель.
Да это и не важно, как суть, только пообсуждать. Надо смотреть конкретно на конкретной модели, потому что вариаций всё больше и больше. Урбаны, фигурбаны. Ща пошла типа российская сборка. Поэтому можно пообсуждать в общем, а конкретику ждём от владельцев.
Как же хорошо, что успел купить полноценную машину
Сфоткал фотоотчёт, чтобы было более понятно, как снимать и что откручивать?
    355,5 KB · Просмотры: 507
    369,7 KB · Просмотры: 462
    392,9 KB · Просмотры: 403
    448,6 KB · Просмотры: 380
    256,1 KB · Просмотры: 383
    198,8 KB · Просмотры: 369
    226,7 KB · Просмотры: 375
    453,2 KB · Просмотры: 382
    400,5 KB · Просмотры: 382
    356,2 KB · Просмотры: 381
    668,3 KB · Просмотры: 401
    349,9 KB · Просмотры: 383
    245,1 KB · Просмотры: 572
У меня немного не совпадает со схемой выше. По схеме F19 пустой, а у меня там есть контакты и был предохранитель на 10А, на него я и посадил регик. За что он отвечает - не понятно. Но при выключении зажигания на нём питания нет. Но подаётся на него как-то странно: ночь машина постояла, и регик не включается сразу, надо подождать после включения зажигания. Если сразу запустить мотор, то регик не включится, только после перезапуска или, если кабель питания на нём передёрнуть.
Если заглушил машину, пошёл в магаз, сел, сразу завёл - регик включается. Вообще не понимаю в чём загвоздка? То ли в эл.схеме Джеки, то ли в регике?
И ещё я заметил, на Джеке питание подаётся не как на других авто, которые у меня были, есть линии, которые несколько часов находятся с питанием, а потом оно "снимается". От чего это зависит? Не понял.
Мне кажется это RF18 у тебя, а RF1 как раз пустой как и на схеме.
Не, не RF18, это точно. На четвёртом сверху у меня сидит. Или я тупанул? Оять снимать? )) Или на RF26?
не надо, вот это же твое фото разборки, я схему рядом приложил, там у тебя различия только в левой части RF13 и RF25 отсутствуют и зона RF26 и RF27 не очень понятна
Мне кажется надо питаться от RF27, он шестой сверху( переднее резервное питание).
Почему "переднее"?
В каком режиме на нём питание?
Я так и подключил. Предохранитель RF 27 "резервное питание" отвечает за передний прикуриватель.
Инфу нашел на сайте "всепредохранители".
Питание подается после нажатия кнопки старт/стоп.
Воспользовавшись советом близких товарищей поиском по форуму, нашел тему с предохранителями, а в ней - электрическую диаграмму нашей машины. Предохранитель EF39 в блоке под капотом отвечает за щетки лобового стекла.
в копилку, осталось найти.
48RONIN,
самый нижний ряд по центру в первой схеме.
