Предохранители J7
самый нижний ряд по центру в первой схеме
(y)
Здравствуйте, подскажите какой предохранитель отвечает за прикуриватель передний , накачивал колесо и замкнул его , а предохранитель не могу на него найти .
Кто-то уже спрашивал на форуме.
Я бы наверное глянул в салонном блоке в первую очередь этот - RF27 15A Переднее резервное питание
Предохранитель RF 27 "резервное питание" отвечает за передний прикуриватель.
Достаточно было прочитать предыдущую страницу, там об этом писали.
Ребята, это не Телега и т.п., тут есть база знаний, как в библиотеке, достаточно полистать форум или забить в поиск. Зачем 10 раз спрашивать об одном и том же? А потом кто-то пишет, что на форуме бардак и куча мусора.
За вентилятор охлаждения мотора у нас что отвечает? EF50 и SB09 в подкапотном блоке?
Я так и подключил. Предохранитель RF 27 "резервное питание" отвечает за передний прикуриватель.
Инфу нашел на сайте "всепредохранители".
Питание подается после нажатия кнопки старт/стоп.тут
На сайте "всепредохранители" вот такая схема: тут
Посмотрел эти оба, EF50 сбоку на проводе стоит, неудобно определять сгорел или нет, а SB09 вообще нет , может в этом причина что вентилятор охлаждения двигателя не включается?
Понял, видимо в сервис(
    85,3 KB · Просмотры: 108
    81,9 KB · Просмотры: 101
А включался ли раньше вентилятор или нет - ты не знаешь? Сколько же ты проехал на ней?
У меня вот так. Зелёные перемычки по другому установлены.
    466,3 KB · Просмотры: 86
Проехал я на ней аж 400 км, но в пробках не стоял , движок и не грелся, может и с самого начала не работал вентилятор
У меня комфорт и передний привод так что могут и отличаться наверное в зависимости от комплектации
У меня тоже пер. привод, в подписи видно.
А какие признаки, что вентилятор не работает и мотор перегревается?
Индикатор
Индикатор температуры на приборке полез вверх от середины, но до красной зоны не дошел, я выскочил из пробки дворами), потом посмотрел под капотом , включал кондёр , всё равно не вращается
Ну .. не знаю, говорит ли это о неисправном вентиляторе? Тем более 400 км практики. При работе кондея вент. в принципе должен вращаться, но не знаю на 100% это применимо именно к твоей ситуации или нет?
На вторник в сервис записался, отпишусь потом
У кондея там ведь ещё и свой есть вентилятор, он и на схеме предохранителей отмечен
Ждёмс. )
Не понял! o_O Какую фишку? На вентиляторе?!!! Т.е. авто идёт с завода со снятыми разъёмами, а они чё, все фишки при предпродажке на авто защёлкивают? ))) Да ну на фиг! Чё то они "горбатого лепят".
При сборке авто одна из клемм на вентиляторе была не до конца защелкнута видимо на заводе, при предпродажной подготовке работа вентилятора не проверялась хотя в перечне работ моторный отсек фигурирует целиком. Так я понял
Обана! Вот это больше похоже на правду. Может у меня ошибка EPS иногда выскакивает тоже из-за чего-то подобного? Надо все фишки пошевелить? Но не везде же подлезешь. Ладно, займусь при случае.
