Омыватели фар и камер переднего\заднего вида Jaecoo J7
Другу сказал, что хочу омыватель на камеру поставить. Он мне: "Тебе делать нечего? Влажные салфетки - наше всё!". А у самого бэха какая-то не хилая (модель не помню). :ROFLMAO:
Летом и зимой омыватель и не нужен, а вот осень и весня когда 2 мин и все грязное очень выручает. Раньше и без камер ездили и без омывателей и нормально было. Я поездил на форд эксплорер где они штатно стояли и понял что это просто очень удобно когда это есть
у меня на октахе было, пока грязь свежая, типа проехал и паркуешься смывает, а вот если ночь постояло и грязь присохла, ничего кроме пальца не спасет, поэтому точно решил, если бы была то пусть будет, а тратить 5 рублей точно не буду.
Кстати с омывателем фар, если по ттрассе идешь и переодически брызгаешь то смывает, как только засохло, нифига не смывает
У меня омыватели фар стояли на Х-трейлах, мне понравилась их работа, не надо в дождь и снег останавливаться и тереть их.
Установка омывателя на переднюю камеру - не так актуальна. А вот на заднюю - для меня очень актуально. Паркуешься в Москве, в заднее стекло не особо видно, задний свет при ЗХ нифига не светит, только по камере, а камера грязная. Останавливаться посредине дороги и бежать протирать камеру? ))
P:S: Я сэкономил на полном приводе, могу позволить себе потратить деньги на омыватель. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
А я продал спецом передний, и взял максималку на полном. Поставил все что можно и кайфую. Вечером при парковке брызнул, все чистое и тереть по утру ничего не надо. Камеры тоже заклеины полиуретаном и слетает с него все моментально. Передный омыватель взял чтоб было. Оно есть и хорошо. Спорить тут смыла нет, и дело не в деньгах - кто хочет тот ставит. Меня с телематикой кинули при покупке, ну поставил Пандору. Из дома пока идешь до стоянки - уже и тепло в салоне. Это все для удобства и комфорта. Каждому своё
Бак бензина 3500 стоит )))) Стоянка 5000 стоит)))) Я понимаю 50 000... За 50 можно и салфеткой тирануть. Каждому своё....Спорить тут бессмысленно.
Посмотрел, что на Озоне есть как отдельно передние, так и задние омыватели камер.
Заказал пока задний, как в первую очередь необходимый, за 1961 руб. Вполне себе бюджетно за российский продукт. Ребята нашли неплохую нишу, молодцы. Буду пробовать.
Установил я себе самостоятельно омыватель задней камеры. Попробовал на практике - отлично моет, результатом доволен. Самое гиморное: одеть трубку на форсунку и демонтировать камеру.
Следующим этапом - установка омывателя передней камеры.
Омыватели покупал тут. Написано, что для Ultimate и Supreme, но задний встал без проблем на Lifestyle. Причём, на корпусе, который идёт под камеру, с форсункой, есть уплотнитель, для того, чтобы вода не попадала под него, на штатном корпусе уплотнителя нет.
    388,4 KB · Просмотры: 94
Симпатии: Ilias
Я вот тут подумал - а, если докопаются до омывателя, сказать, что поставили в салоне перед продажей. При установке они делают какие-то записи где-то?
Потому что в салоне, где я покупал ,были омыватели и они могли установить, только там ценник конский.
З/н должен быть
Еще вопрос: снять камеру действительно возможно только при помощи металлического съемника для клипс? Меня еще напрягает, что задний дворник трет по сухому, может имеет смысл обратный клапан ставить перед тройником?
Не получится так.
Когда был на ТО (у другого дилера), меня спросили, есть ли защита картера.
Сказал, что не помню.
Тут же посмотрели в электронной базе.
Так что все допы, которые установлены, доступны для любого дилера.
На допы не было никакого з\н вроде, сетка в решётку, керамика, шумка арок и пр..
Обратный клапан идёт в комплекте, и на пер. и на зад. омыватель, я установил.
По демонтажу: у меня есть комплект пласт. лопаток, ими не смог снять, купил металлическую, как показано в ролике, 280 руб, с её помощью снял.
Не получится так.
Надо у себя посмотреть в эл. серв. книжке, вдруг не записано? )
DmiK, подтверждаю, при записи на ТО мне сказали, что у меня установлена защита двигателя. Но при оформлении з/н на ТО эти работы не были включены. Я по глупости напомнил) ладно, + в карму)))
Про комплектность я знаю, купил уже. Я к тому, что клапан ставить не на камеру, а на всю линию до тройника.
Мой личный опыт с OMODA C5.... Часть допов бесплатных которые , на них З/Н небыло вообще. То что ставил отдельно за деньги - был и З/Н и чек и т.д. Если отказали, а это сильно от дилера зависит, едете к другому у которого нет доступа к З/Н другого дилера. Мне на омоде 3 раза камеру меняли и омыватель тут не при чем. Просто сами камеры дрянь негерметичная. И там омыватели ставил не дилер. Наверное как повезет. Кархером льёшь на камеру типа можно, а писалка нельзя. Это же бред....
Да, так наверное будет более грамотно.
Да понятно, что бред, но они хозяева положения.
А как это другой дилер и не имеет доступа к эл. списку другого? У всех ОД должен быть одинаковый доступ к эл. серв. книжке, а записи должны делаться в ней.
У себя в электронной книжке не нашел никаких упоминаний об установленных допах, но дилер о них знает.
Вчера наконец установил омыватель задней камеры. Спецом приобрел металлический съемник клипс. Но угадал, куда им нажать для снятия камеры, далеко не с первого раза. Также проблемно снялся контакт с камеры. Стоить отметить, что на годовалой машине он уже весь в окислах. Ну немного повозился со шлангом форсунки заднего омывателя. Лайф-хак: внутрь трубки продел кусок вязальной проволоки и загнул ее под углом, чтобы кончик шланга под нужным углом подвести к штуцеру омывателя. Потом ее вынул соответственно. Сначала поставил обратный клапан перед тройником. Протестил, после омывания камеры из форсунки подтекала жидкость((( Вынул трубку через окно подсветки, разрезал и поставил клапан на форсунку омывателя камеры. При такой схеме стало получше, но все равно понемногу капает.
примерно такойж путь проделал, вроде тоже капает чуть-чуть, но при включении насосика - сразу брызгает на камеру, без задержки на прокачку по всей трубке..
