Не знаете где задать вопрос? Спросите тут!
Я за русский язык горой. Вместе отобьёмся.
Подскажите, у всех датчик температуры окружающей среды работает корректно? У меня так, после поездки на авто( когда прогрет двигатель), на улице минус -10, термометр показывает +5, начинаешь ехать, показывает -10.
У меня показывает сразу температуру, которая на улице, за поездку меняется от 0,5 до +-2 градусов, если это поездка в пределах одного населенного пункта.
А что Вас удивляет?
Вы проехали на авто, двигатель горячий. Остановились, двигатель греет все вокруг себя, в том числе и датчик наружной температуры. Соответственно при запуске, еще теплого двигателя, датчик покажет температуру выше, чем есть на улице.
А что Вас удивляет?
В киа такого бага нет
У меня тоже температура не скачет. Как есть, так и показывает примерно. +- пару градусов может.
Датчик температуры у нас, вроде, за правой фарой стоИт.
Есть мысль перенести его куда-нить за подкрылок.
по аналогии с датчиками в колесах, после запуска они как правило показывают последнюю темпу которая была в последней поездке, темпа устаканивается после того как проедешь метров 200
вечером поставили авто было +5, утром проснулись, на улице минус 10, пока система просканирует все датчики тиемпа будет вечерней
У меня такой вопрос: через АА ЯКарты выводятся на экран. Ок. Сгонял по делам. Вечером я в АА не заходил, но автоматом включились ЯКарты. Я принудительно вышел из АА, но опять Алиса начала предупреждать о дорожных условиях. Опять вышел и вроде перестала. Так и не понял при каких условиях происходит подключение.
ЯК и ЯН есть опция, в настройках, оповещать при работе в фоне, кмк, в этом и есть проблема
а подключение АА происходит автоматически (если телефон и машинка увидели друг-дружку)
mixagen,
Если АА подключается к машине по воздуху, то будет поключаться автоматом всегда, когда находится в зоне досягаемости.
Тут был больше вопрос о том, почему ЯН активизируется.
Потому, что его вызывает АА, когда коннектится к машине.
mixagen,
можно убрать галочку с подключаться всегда и не будет подключаться
Спасибо, Кэп! ?
Только ты забыл добавить, что сначала (и как) надо активировать режим разработчика в АА, и только после этого можно будет найти это место, где растет галочка.
Так прикол в том, что сейчас не подключается) причем я никаких действий не проводил
mixagen,
Не подключается АА (по воздуху? или шнурку?) или ЯН?
Спасибо, Кэп! ?
не пойму о каком режиме разработчика идет речь, все в настройках АА есть))))))
    33,9 KB · Просмотры: 85
Имелась ввиду вот эта птичка
ЯН не активируется самостоятельно, как несколько дней назад, с АА все в порядке.
