Не знаете где задать вопрос? Спросите тут!
Вечером гляну, а какого ПО, планшета?
Навигация - Turbo Dog, версию не запоминал
Всех приветствую. Даже как то стыдно спрашивать 🙃. У меня пропала озвучка режимов вождения. Т.е. при переключении режима было озвучивание, потом пропало. Весь ГУ облазил не могу найти. Ползунки звука все выставлены. Даже клему сбрасывал (по другой причине) ГУ уходило в завод но все равно озвучки нет. Может кто сталкивался с таким ? Или это какой то глюк ПО ?
А Помощник разговаривает? Т.е. только режимы вождения не озвучивает или вообще сообщений от ГУ нет?
Если клемму скидывал и не помогло, то похоже на глюк прошивки. В телеге много жалуются на свежие прошивки, делают откаты на старые.
Да, все остальное касаемо звука работает и ассистент разговаривает и выполняет команды. Ездил, ездил потом понял, что озвучки режимов нетути
Да, странно. Очень похоже на глюк. Опять же - к дилеру и ему вопросы задавать, и не обязательно ждать ТО.
mixagen, 02.00.08 последняя версия ПО, может если обновиться на неё, то и появятся доп. програмки?
Фиг знает, спрошу у ОД на ТО. А что дает наличие ЯН, он реально с пробками работает или просто карты актуальнее? Ему же всяко нужен интернет, понятно, что раздать можно, но ведь еще и ГУ должно с этим работать.
да ничего не даёт (лично мне), у него очень навязчивое звуковое сопровождение, которое просто раздражает. Я давал раздачу с телефона и всё отлично работало.
Т.е. при раздаче это полноценный ЯН? Просто странная реализация со стороны производителя.
приветствую всех! вопрос по камере обзора, у всех она включается при приближении к другим автомобилям, даже в пробке или когда подъезжаешь к светофору или это вопрос индивидуальной реакции датчиков (может они грязные)? Просто постоянное "пикание" и включение камеры в режиме интенсивного движения в черте города, когда просто плотное движение, напрягает.
Если речь про предустановленный - согласен. Если речь про родной ЯН - то там все настраивается.
Я у себя ничего подобного никогда не замечал, только адекватная реакция на приближения к авто при параллельной парковке или уж когда совсем близко приближается к чему либо. В пробках никогда не сигналят датчики.
включается и пищит если до переднего препятствия примерно меньше метра, а то и меньше, не замерял
про предустановленный, его пока из памяти не выгрузишь продолжает трындеть про скорость и т.д.
так и есть, когда приближаешься близко к другому авто (как в пробке, например), начинает пищать. Это-то и напрягает ибо в пробке всегда друг к другу жмутся, а это постоянное включение камеры с пиканием напрягает, пришлось даже убавить в настройках звук, чтобы не раздражал. А руками где-то в настройках возможно вообще отключить камеру обзора?
Оффтоп: не понимаю людей, которые тулятся к бамперу в пробках? Чтобы не пустить соседа в ряд? А ещё хуже, когда в потоке на скорости на заднем бампере висит кто-то. От такого режима вождения больше устаёшь. Сорри.
Всем доброго времени суток, переобулся на летнюю резину и машина начала плавать, сход развал в идеале. Кто что может подсказать, резина штатная в отличном состоянии
а какая резина ? если купер то это куйня ...
Прикатанная уже прошлым сезоном? Если, да то что тут на поверхности - давление. Ну и качество самой резины.
