Гирлянда, глюки, ошибки.
Тимофей
18 Июн 2026
Москва
Тимофей
Jaecoo j7 2025
После дождя начинаются такие качели, потом когда подсохнет, само все пропадает и больше не появляется, но как дождь опять начинается все тоже самое. Горят все индикаторы, скорость не показывает , обороты не показывает, и еще при первом запуске пишет не верный vin код, багажник моргает, температура двигателя не показывает, а только моргает индикатор. Камеры изображение 1/3 дисплея, парктроники не включаются даже принудительно, autohold тоже не включается. Потом в процессе движения минут через 15-20 как правило пропадает. Сегодня вот не пропало ничего так и висит этот глюк.
    384,8 KB · Просмотры: 53
    317,6 KB · Просмотры: 49
    250,2 KB · Просмотры: 48
    91,7 KB · Просмотры: 56
Электрика.... было несколько похожих жалоб:
Понятно что электрика, вопрос где скрывается причина всего этого?
Что-то похожее на J6 - https://jaecoo-club.ru/threads/Что-у-вас-уже-сломалось-j6.621/post-21241
Ещё из популярного можно посоветовать все предохранители додавить в посадочных местах или проверить может у какого важного ножка окислилась. А в целом нужно к Дилеру, проверив простое и о чем ребята на форуме отписывались.
Все равно к Дилеру обращаться, такие факты лучше фиксировать обращением.
Под поликом вроде у кого-то были окислены разъёмы от влаги.
Спереди по бокам на полу массы были окисленные, но почистив их, ничего не изменилось
Когда дверь открываешь сразу горит это, и моргает багажник😡
    53 KB · Просмотры: 27
У кого-то было под сиденьем, вроде, но это не точно. )
Если глючит в дождь, значит куда-то попадает вода снаружи, может в разъём камеры например и глючит вся электроника.
Ну да, только как найти этот зловещный разъём.
А что, гарантия уже кончилась?
Если не получается решить малой кровью, то прямая дорога к дилеру.
Это понятно, просто очередь в дилер, и ехать далеко
Было на J6 у кого-то, обклеивали лобовое, вода попала в разъемы, машина с паркинга не уходила и периодически гирлянды. На 30 минут включили обогрев лобового стекла - помогло. Ну, а дальше, лезть-чистить, чтобы не окислились контакты
Обогрев можно было бы попробовать, но я не могу его включить, так как вызов панели климат-контроля не нажимается.
Проверь разъем системы контроллера домена кузова.
основные функции: обогрев стекол, указатели поворотов, сигнализация пере-
строения, аварийная световая сигнализация, габаритные фонари, стояночный свет, ближний свет
фар, функция «проводить до дома», функция «проводить к автомобилю», автоматическое управление
освещением, сигнализация дальним светом фар, управление противотуманными фарами и задними
противотуманными фонарями, дневные ходовые огни, функция предотвращения разряда аккуму-
ляторной батареи, плафон освещения салона, управление охранной системой, управление откры-
ванием двери багажного отделения, данные о положении дверей, центральный замок, управление
очистителем/омывателем ветрового стекла, управление фонарями заднего хода, сигнал положения
ключа, сигнал экстренного торможения, управление стоп-сигналом, управление складыванием/рас-
кладыванием наружных зеркал заднего вида, управление настройками через головное устройство
аудиосистемы, функция дистанционного управления.
Место установки BDM - Установлен на кронштейне контроллера домена.
Спасибо глянем, интересно к нему подобраться возможно или нужно разбирать пол машины?
Может, поможет, немного про блок BDM. "Блок предохранителей на двух болтах. Открутив их, можно отодвинуть блок в сторону и добраться наконец до блока BDM" https://www.drive2.ru/l/704597563600275485/
Дааа так уже более понятнее стало, спасибо вам огромное 🙏
Добрался я до блока, все чисто, без каких либо замечаний, к сожалению все так же осталось 😭
