Выбор: передний или полный привод?
Видимо другого поколения или модели. Я слышал от какого то блохера что стоит как у бмв, а там zf, но инфа не проверена.
На БМВ ( X1) ставят Халдекс. На фольксах ( тигуан), фордах ( куга) и шкодах ( кадьяк, карок)- то же.
Отличная беспроблемная муфта.
И, как смело говорят некоторые дилеры, что она не обслуживаемая.
Лукавят конечно же. Масло менять нужно, вовремя и правильным.
Но цимус муфт такого типа в том, что преднатяг на задний мост есть всегда в пределах 5%.
Этот же принцип сохраняется и для Jaecoo.
а показывает встроенное в AWD, что нет, на задние и 0 довольно часто передаётся.
Так какая муфта у нас стоит в итоге? Есть у кого-то проверенная информация?
Вброшу ещё непроверенной за ZF
Автопилот: Несмотря на максимальную унификацию всех машин концерна Chery, J7 получила полный привод разработанный компанией ZF, а J8 получила систему от BorgWarner.
Симпатии: DELF
По сравнению с корейскими паркетниками, у ЖакулИ, в обычных режимах, повадки более переднеприводные.
Вот и мне так кажется, хотя возможно это и не плохо если зад отрубается полностью.
ублюдочней корейского полного привода я не видел еще, были у меня санта фе и ублюдская крета, перебиться покупал на годик, это полный трешь....я загнал джеку в гавно сразу как купил, был здесь видосик мой, едет как бог
Джека на бездоре едет оооочень достойно
кашкай достойный конкурент корейцам )
Я правильно понимаю никакого преднатяга на j7 нету и зад полностью отрубается?
Хм. А ведь действительно нет у этой муфты в отличии от халдекса преднатяга.
Ошибался.
Я думаю да, иначе даже на мультяшной картинке с приводами всегда бы присутствовал маленький участок "синего" окраса
Первое, что хочется сказать: многие ошибочно соотносят полный привод с бездорожьем, лазаньем по лесам, снегам, горам. Мол, если вы живете в городе, то ПП вам не нужен. Это чушь. Надо понимать что для "Ладога-Трофи" и подобных приключений нужны не паркетники, вроде J7, а рамные внедорожники, без роботизированных муфт, с полноценным подключаемым 4*4, увеличенным клиренсом, и прочими внедорожными игрушками, вроде независимых лебедок, раздатки с понижайкой, блокировки дифференциалов, шноркелем и пр.
Плюсы ПП:
- значительно улучшенная курсовая устойчивость. Тут, конечно надо разбираться в конструкции муфты. Работает ли она "внатяг" всегда, или в 90% случаев у авто 100% передний привод. Haldex, например, работает идеально. Я пробовал увести машину в занос, у меня не получилось. Электроника распределяет крутящие усилия на каждое колесо отдельно, не давая машине сорваться. Затяжные повороты на скользкой дороге и большой скорости - не страшны.
- нет проблем на обледенелых подъемах (мостах)
- гораздо увереннее езда по снежной каше, в том числе при маневрировании (парковке) во дворах.
Минусы ПП:
- увеличенная стоимость авто (на 300 тысяч можно сделать крутейшую шумку, антикор, поставить классную музыку, фаркоп, и т.д)
- увеличенный расход топлива (не значительно)
- серьезная стоимость обслуживания (замена масла в Тигуане - около 40К. А сколько у J7?)
- риски поломок деталей ПП с их заменой (блок управления Халдекс, который от реагентов раскис и внутрь попала влага - 85К рублей. А сколько у J7?)
Плюсы ПП:
Минусы ПП:
та я уже устал об этом, поэтому не стоит метать бисер))))
Плюсы ПП:
Минусы ПП:
А тут разве кто-то утверждал обратное? Вроде не видел я здесь юнцов недалёких.
и первое, что сделал, это загнал тачку в болото )))))))
ну чеб не проверить, нужно испытать все возможности тачки)))) Проверку прошла, теперь я спокоен))))
Как финалочка уходящей зимы. J7 c векторингом не самый худший.
Беда Джеки ДВС 1.6... Весь момент на турбо, а это обороты свыше 2000. Т.е. с низов не тянет, при попытке газануть, закапывается. Опять же, сравниваю с дизельным Актионом. Исключительно личный опыт. Тот без букса тащит, АКПП, на ручке говорят ещё круче. Момент 360, причем на низах. Таскал на нем Газели в горку по раскисшей дороге. Джека вообще не такой. Я даже пробовать не буду. Заехал на нем на парковку муниципальную у вокзала, одни колеи, еле припарковался, но при попытке выехать поймал диагоналку в коленях, правда при небольших манипуляциях с лопатой выехал. Но, как говорится, осадок остался)))
Конечно не жалею, но и не надо ждать от него каких-то внедорожных качеств
