/Алексей/
Купил 20-ые «родные» диски, с таким же рисунком как и были (10 топоров), в комплекте с датчиками давления (и колпачки от эксида - получается, диски / размеры у нас одинаковые), 99 тысяч (внутри затерт значек черри).
естественно откажет, а какой гарантии на подвеску вы ожидаете вообще, если что с подвеской случится, вам и со штатными дисками в гарантии откажутМой вопрос по поводу дисков к менеджеру по сервису официального дилера и ответ:
Я:- Прошу сообщить допустимо ли установить на автомобиль диски с параметрами 7j-7.5jx19; et36-42; pcd 5x108; dia 65.1 без потери гарантии на автомобиль.
Менеджер: - Нет, требуется использовать только диски с рекомендованными параметрами.
Т. е. сервис откажет в гарантии на подвеску при установки не штатных дисков.
Нет там никакого гимора с датчиками, сделал клоны и всё.ну плюс ко всему - возможный геммор с датчиками каждый раз.
что-то мешает раньше осенью переобуться? или позже зимой?Нет там никакого гимора с датчиками, сделал клоны и всё.
Второй комплект позволяет оперативно реагировать на смену погодных условий, а это безопасность, которая перекрывает все затраты.
А стояние по полдня на ш\м в очереди в пик сезона- тоже не сильно большое удовольствие.
ваз, рено - железкиНикогда диски не стоили равно 2-3 "переобувкам".
в смысле не можете найти 20е диски, где вы их ищите и как, вопрос ?дисков на 20 не могу найти, кто-то нашёл?
На Авито полно. Они у нас одинаковые с эксидами.дисков на 20 не могу найти, кто-то нашёл?
Привет! купил покрышки Pirelli Scorpion Ice Zero 2 в размере 255/50r20 и диски RST R012 Литой 20x8" PCD5х108 ET33 D65.1 и репу чешу, как лучше: одеть на одеть на них покрышки или одеть на штатные диски, а штатную резину одеть на новые диски, а то чета нашел одного в инете пишет засада полная, вот ссылка его https://www.drive2.ru/l/684659844375917753/ а вот как у меня получается https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...50-20X8ET33&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm или вот так https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...-20X7.5ET41&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm и так https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...50-20X8ET33&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mmСтоят без проставок? И на вывернутых колесах об подкрылки не трут?
Тут тоже не наш размервот здесь. Римзона
поздно пить боржоминашел одного в инете пишет засада полная
По этому и не стал заморачиваться, взял диски и резину в родном размере (R19).
Почему именно эта резина? новая модель, не известно как будет ходить. Хотя на рынке уже выбор не велик. А диски 7.5Jx20; ET41; PCD 5x108; DIA 65.1 в принципе не нашел. Интересно почему?тоже этот вопрос интересует, взял шины Ikon Autograph Ice 9 SUV 245/50 R20 105T XL.
По поводу https://moskva.express-shina.ru/pro...lay-chr115-7-5x20-5x108-et41-65-1-bkf-6031523 сомнительный магазин.Почему именно эта резина? новая модель, не известно как будет ходить. Хотя на рынке уже выбор не велик. А диски 7.5Jx20; ET41; PCD 5x108; DIA 65.1 в принципе не нашел. Интересно почему?
Не могу понять вот это подойдет? мhttps://koleso.ru/catalog/discs/kik..._exeed-vx-8x20-5x108-et36-dia65-1-fury-black/. - тут беспокоит ширина 8, опыта в выборе нет, поэтому не понимаю совсем
или лучше такое взять? https://moskva.express-shina.ru/pro...lay-chr115-7-5x20-5x108-et41-65-1-bkf-6031523
Да уже отказался от покупки дисков, просто резину возьму и все.По поводу https://moskva.express-shina.ru/pro...lay-chr115-7-5x20-5x108-et41-65-1-bkf-6031523 сомнительный магазин.
я на джи7 взял ширину дисков 9,5 на 20 и все стало нормально и нигде ничего не трет, хотя штатные ширина 7-7,5, тут нужно играть высотой резины, ошибка мужичка который страшилки выкладывал, он взял 255 ширину и 55 высоту, у меня ш ирина резины 245 и высота 45%, ему нужно было если брал 255 ширину нужно было брать 45% ширинутут беспокоит ширина 8, опыта в выборе нет, поэтому не понимаю совсем
