Шины и диски J8
Эти встали как родные
    476,3 KB · Просмотры: 252
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем диски и резину на Jaecoo J8.
Подскажите какая длина крепёжных болтов должна быть?
Меня колхоз раздражает на машинах:)
Ничего страшного
Присоединяюсь к ранее заданному, но оставшемуся без ответа вопросу - есть ли опыт установки размерности 275/50 19? Либо 275/55 18? По логике должны пропасть грубые срабатывания амортизаторов и улучшиться плавность хода на стыках и мелкой чепухе. Но это в теории. Интересно, как на практике.
Да видимо никто не ставил. На практике, чтобы внешний вылет колеса оставить на уровне штатных, нужно будет вылет новых дисков уменьшать на 15мм, значит резина пойдет внутрь и могут быть затирания подкрылков.
И 275мм будет для ширины диска 7,5" широковата если оставлять штатный диск.
275 для 7,5 диска это просто не допустимо по всем калькуляторам
Тоже планирую вылет ближе и диски чуть шире например 8,5jj -ЕТ35, на сток резине 245/50/20. Как ставил? В инете мало информации, пока только фото без параметров нашел...
    306,1 KB · Просмотры: 295
    421,5 KB · Просмотры: 332
    577,9 KB · Просмотры: 299
    81,3 KB · Просмотры: 331
    526,8 KB · Просмотры: 330
    172,6 KB · Просмотры: 287
    105,4 KB · Просмотры: 347
я на джи7 взял ширину дисков 9,5 на 20 и все стало нормально и нигде ничего не трет, хотя штатные ширина 7-7,5, тут нужно играть высотой резины, ошибка мужичка который страшилки выкладывал, он взял 255 ширину и 55 высоту, у меня ш ирина резины 245 и высота 45%, ему нужно было если брал 255 ширину нужно было брать 45% ширину
это я вам, как выглядят можете в теме шины диски на джи7 посмотреть мои фото
А секретки-болты на штатные диски кто то нашел в продаже? кто то ставил себе?
всем спасибо. все вопросы решены. до свидания.
Дело в том, что если вы не понимаете глубоко работу подвески, и что вам даст изменение вылета, т лучше не трогать. Если вы готовитесь к соревнованиям, то крайне желательно изучить глубоко момент, что такое плечо обката. Простыми словами, у вас может при колейности асфальта от шипованных шин, что у нас везде наблюдается, будет вырывать руль из рук. На скользкой дороге вам нужно быть готовым к резкому развитию заноса. Если вы спортсмен с большим опытом и понимаете, что делаете, то вопросов не должно быть, но если это не так, то вас поджидают не приятные сюрпризы, и если вы где то разложитесь, то это не кривой автопром Китая будет виноват, а именно вы. :)
У меня вот есть Х5 довольно заряженный, и там в стоке стоят такие колеса, что не подготовленному водителю лучше всего за руль не садиться. Мне как то в Юните посоветовали поставить диски 19, и когда я им сказал, что на этот авто они просто не встанут, они не поверили и начали проверять, и потом признали свою ошибку, что это совсем другой Х5, и у него в корне другое поведение, и что многие детали от обычного Х5 на него просто не подходят. И вот для управления им нужно как бы иметь определенные навыки.
У меня вот дочь водит автмобиль очень активно, все же от меня, но когда села и проезала на нем, признала, что на нем нужно отдельно учиться, так как большинство водителей просто не готовы к этому.
Так вот просто поменяв диски можно получить тоже что то не предсказуемое по поведению, и хорошо, если вы понимаете, что вы делаете и понимаете, что можно будет ожидать от автомобиля при такой замене. :)
Симпатии: NHT
Доброго времени суток, форумчане кто нибудь ставил на J8 шины 265 45 R20 хотя бы лето ?
нет, да и штатные красивы, подвеска и так жесткая, куда с таким профилем только по центру
В чём проблема? Открути и измерь.
Да, только товарищ пропал. Хоть бы написал длинну, если измерил.
