Добрый день!Если ОД не знает в чем дело, предложите им сделать замену масла и фильтра. Кстати что залито? Ну или как минимум обсудите вариант, вдруг забит фильтр жидкое горячее масло не докачивает до г/компенсатора. Может у них есть вариант проверить давление в системе на горячем движке? С января сколько проехали км? Хотя если давления не хватало бы при перегазовке цоканье уходило бы. Должны разобраться.
Уровень масла я проверял конечно же много раз и конечно же его проверил дилер.Тут наверное с кем нибудь из мотористов пообщаться. Ну не думаю, что до такой степени нужно поднять обороты чтобы гидрик заполнился даже если масло горячее, ещё и разбавлено перелитым топливом, такое при эксплуатации зимой бывает, и пусть даже обратный клапан открылся и заклинил в фильтре на полную, давление то для гидрика должно хватать. Про уровень масла не говорим, уверен он после этих танцев с Дилеров проверялся. Мне кажется если это не конструктивный единичный косяк в исполнении канала доставки масла к гидрокомпенсатору, то чем ещё может быть вызвана его не наполняемость. Версию заменить фильтр и масло не рассматриваете?
если логически - под высоким гидрик заполнился, плунжер внутри закрылся, масло держит зазор, той малой подпиткой которая существует, совсем то канал не забит, иначе это выявили бы. Остановился давление в системе упало и гидрокомпенсатор разгрузился и снова зазор(стук). Думаю, что ещё важно как устроен канал снабжения откуда масло и в какой очередности снабжает гидрокомпенсаторы, возможно стучащий самый дальний от входа в магистраль ГРМ. Книжки и устройства масляной системы явно не хватает.Про косяк маслянного канала - я тоже конечно же думал об этом, тогда вопрос другой. Почему потом когда едешь спокойно на маленьких оборотах он не стучит? ведь если бы он не пропускал масло на малых оборотах , то по логике вещей после того как я дам просраться , затем перехожу на низкие обороты - он должен опять застучать через какое-то время, но ведь он не стучит потом больше до тех пор пока я не остановлю двигатель и не оставлю его в покое на более чем 1 минуту.
ну потому что не в гидрике проблема, это следствиеЕсли трабл в ПО, почему тогда стучит только один гидрик?
Да, есть. Но звук согласно стетоскопу - будто от гидриков/рокеров/клапанов - со стороны выпуска 1го цилиндра.А фазорегулятор у нас есть? Может он?
Vanesix, хорошо если так, только пока связь не улавливается между распредвалами и гидриком. Они там не пояснили связь, почему так может быть? Отчего стук? Я уж не думаю что сам вал в постелях стучал и с чего бы вдруг? Зазоры большие(?), но это от износа только и просто правильным моментом это не лечится.распустить и потом протянуть с определенным моментом постели распредвалов.
