Проблема с педалью тормоза
  • Автор темы Автор темы Slowdaa
Slowdaa
21 Авг 2025
Москва
Jaecoo J7 Supreme 2024
Доброго времени суток! Бегло почитал форум и заметил, что с вибрацией по причине бедовых дисков и колодок сталкиваются "не только лишь все" ((а все)). А обсуждалась ли проблема с педалью тормоза, а именно - неполный отход в исходное положение? При полом выжимании, а так же едва задев педаль, падает она с характерным звуком и возвращается лишь при помощи поддевания ее носком. И тормоз срабатывает в этом положении (задние стопы горят и после начала движения разгон не идет). К дилеру пока не ездил, пробег 4600.
Проблем с тормозами пока что нет, пробег 12000 к , с педалью тормоза тоже все ок)
хотите сказать что при любом нажатии на педаль она вниз идет с затруднением и остается в положении нажатия и только механически носком ноги её можно вернуть в исходное положение? С таким "диагнозом" как вообще удается ездить? Тут срочно к дилеру! Единственное что посмотрите нажимая педаль "рукой" может там что-то механически цепляется? Таких проблем никто пока не обозначал. Отпишитесь потом после визита к ОД,
Не совсем так. Ход у педали обычный, жмется плавно, но обратно доходит не до конца ( проходит ~90% пути) оставшиеся 10% приходится подтягивать. Так же при малейшем нажатии идет провал на эти 10%. Соответсвенно, чтобы нормально передвигаться, добавляется еще одно движение по педали «снизу - вверх». А дилер в субботу, будем посмотреть.
Тормоза настраиваемые?
....в любом случае срочно к дилеру
Добавлю контекста.
Автомобиль куплен б/у в салоне, пробег ~4500. Заявлено в идеале, как всегда лучше нового. Забирали машину под закрытие( а точнее уже после, около полуночи покинули) и сразу недостаток не заметили.
Вердикт дилера таков:
Некое механическое действие, в следствии которого, была сломана педаль тормоза. Случай гарантийным не является. Педаль 15к + работы = чек на 18к. Очень приятный бонус к покупке какновогоавто.
За себя могу сказать так - сильно не хватает такой черты характера, как до@бчивость, все как-то на доверии к незнакомым людям, имеющим коммерческий интерес. С салоном безусловно буду связываться, возможно и с юристами.
Так-то тему можно закрывать/удалять. Всем неравнодушным здоровья, остальным тоже.
Slowdaa, спасибо до обратную связь, пусть это будет единственной неприятностью. Что касается черты...да иногда задним числом бывает и переосмысливает свое поведение, есть такое. Я так понимаю, чек озвучен дилером, а салон продавший авто это другое? Наверное есть смысл с продавцом контактировать, может полюбовно получиться о чем то договориться и пусть они сами в салоне посмотрят, может там все не так как дилер сообщил. Очень странно каким там мех воздействием можно "железо" сломать?! А вообще по срокам долго с ремонтом? И ещё совет наперекор черте, настаиваете на личном присутствии при процессе замены и саму неисправную педаль, деталь, требуйте отдать коли уж не гарантия.
С салоном- продавцом связь сразу после обнаружения, на данном этапе все идет хорошо, попросили написать претензию и приложить оплаченный заказ-наряд для последующей компенсации расходов. Педаль заказали 23.08, будет она, предварительно, 28.08.
За пожелания отдельное спасибо, взаимно.
Ну снова про педаль тормоза: при нажатии, а особенно при обратном ходе педали проявляется некий шум, как бы что там не прикручено , педаль не болтается а вот шум особенно при обратном ходе наблюдается и так с новья . С разу как то не обратил внимания, и теперь пробег 3000 с не большим, в раздумьях.
Чего тут думать - трясти надо к дилеру пора.
А перед дилером самому глазами посмотреть педальный узел, может там что явно понятное увидиться.
дилер по поводу обратного хода педали тормоза ни чего не ответил, сослался на выключение чего то там по капотом
