Проблема с педалью тормоза
  • Автор темы Автор темы Slowdaa
Slowdaa
21 Авг 2025
Александр
Jaecoo J7 Supreme 2024
Доброго времени суток! Бегло почитал форум и заметил, что с вибрацией по причине бедовых дисков и колодок сталкиваются "не только лишь все" ((а все)). А обсуждалась ли проблема с педалью тормоза, а именно - неполный отход в исходное положение? При полом выжимании, а так же едва задев педаль, падает она с характерным звуком и возвращается лишь при помощи поддевания ее носком. И тормоз срабатывает в этом положении (задние стопы горят и после начала движения разгон не идет). К дилеру пока не ездил, пробег 4600.
Проблем с тормозами пока что нет, пробег 12000 к , с педалью тормоза тоже все ок)
хотите сказать что при любом нажатии на педаль она вниз идет с затруднением и остается в положении нажатия и только механически носком ноги её можно вернуть в исходное положение? С таким "диагнозом" как вообще удается ездить? Тут срочно к дилеру! Единственное что посмотрите нажимая педаль "рукой" может там что-то механически цепляется? Таких проблем никто пока не обозначал. Отпишитесь потом после визита к ОД,
Не совсем так. Ход у педали обычный, жмется плавно, но обратно доходит не до конца ( проходит ~90% пути) оставшиеся 10% приходится подтягивать. Так же при малейшем нажатии идет провал на эти 10%. Соответсвенно, чтобы нормально передвигаться, добавляется еще одно движение по педали «снизу - вверх». А дилер в субботу, будем посмотреть.
Тормоза настраиваемые?
....в любом случае срочно к дилеру
Добавлю контекста.
Автомобиль куплен б/у в салоне, пробег ~4500. Заявлено в идеале, как всегда лучше нового. Забирали машину под закрытие( а точнее уже после, около полуночи покинули) и сразу недостаток не заметили.
Вердикт дилера таков:
Некое механическое действие, в следствии которого, была сломана педаль тормоза. Случай гарантийным не является. Педаль 15к + работы = чек на 18к. Очень приятный бонус к покупке какновогоавто.
За себя могу сказать так - сильно не хватает такой черты характера, как до@бчивость, все как-то на доверии к незнакомым людям, имеющим коммерческий интерес. С салоном безусловно буду связываться, возможно и с юристами.
Так-то тему можно закрывать/удалять. Всем неравнодушным здоровья, остальным тоже.
Slowdaa, спасибо до обратную связь, пусть это будет единственной неприятностью. Что касается черты...да иногда задним числом бывает и переосмысливает свое поведение, есть такое. Я так понимаю, чек озвучен дилером, а салон продавший авто это другое? Наверное есть смысл с продавцом контактировать, может полюбовно получиться о чем то договориться и пусть они сами в салоне посмотрят, может там все не так как дилер сообщил. Очень странно каким там мех воздействием можно "железо" сломать?! А вообще по срокам долго с ремонтом? И ещё совет наперекор черте, настаиваете на личном присутствии при процессе замены и саму неисправную педаль, деталь, требуйте отдать коли уж не гарантия.
С салоном- продавцом связь сразу после обнаружения, на данном этапе все идет хорошо, попросили написать претензию и приложить оплаченный заказ-наряд для последующей компенсации расходов. Педаль заказали 23.08, будет она, предварительно, 28.08.
За пожелания отдельное спасибо, взаимно.
Ну снова про педаль тормоза: при нажатии, а особенно при обратном ходе педали проявляется некий шум, как бы что там не прикручено , педаль не болтается а вот шум особенно при обратном ходе наблюдается и так с новья . С разу как то не обратил внимания, и теперь пробег 3000 с не большим, в раздумьях.
Чего тут думать - трясти надо к дилеру пора.
А перед дилером самому глазами посмотреть педальный узел, может там что явно понятное увидиться.
