Потертости до грунта в районе молдингов передних дверей
  • Автор темы Автор темы afgleb
Сейчас в мэйджоре на покраске потертостей.
Договорились, что красят только потертые места (на фото), и удаляют выступы на молдингах.
    137,2 KB · Просмотры: 300
Главное чтоб больше не обращаться, удачи!
У меня подкрасили у дилера, уроды клипсы левые поставили молдинги отходят, написал претензию будут оригинальные клипсы ставить, но это походу долгая песня. Я так и молдинги потеряю, может у кого есть данные какие клипсы у нас в стоят ?
Здравствуйте. Я при мойке заметил что молдинг на передней пассажирской двери болтается и имеются сколы в районе прилегания молдинга, проверил на водительской, ситуация чуть лучше. Пробег был 2000 км. Поехал на 0 ТО в Рольф Химки, указал на проблему. Отправили с молдингом в отдел который занимается Слесарными работами, признали случай гарантийным, но сказали что на данный момент на складе не нужных клипс, и нужно ждать два месяца. Пипец. Со сколами отправили в отдел по Кузовному ремонту, поеду на осмотр 17.11 наверное предложат покрасить полностью двери, но через 3 месяца, так как нет краски.
Сервис просто ОГОНЬ!!! :mad::mad::mad:
Вот реально увидел как играют молдинги холодный и нагретый на солнце!
    535,3 KB · Просмотры: 285
    468,5 KB · Просмотры: 286
Здравствуйте!
Что сделал я летом:
-Не снимая молдинг подсунул под него лист пленки (типа рентгеновской) в месте где трет
для защиты поверхности двери
-Мелкой наждачкой убрал острые заусенцы и закруглил прилегающие края молдинга
-Подкрасил затертость точечно
-Пшикнул силиконовой смазкой под молдинг
Наблюдаю.
Лето закончилось, проблема с расширением от нагрева исчезла.
При усугублении буду оформлять претензию. Пока есть время
Озвучил эту проблему на ТО-0.
Случай признан гарантийным.
Предложено 2 пути:
1. Разбор двери, подтачивание краев, усиленные клипсы, точечная подкраска.
Срок 1 день и 6 000 руб.
2. Все тоже самое, но покраска 4-х дверей целиком.
По гарантии. Срок 10-20 дней. Подменную машину не дают.
Предложено 2 пути:
Извини, не отложилось, ты кажется писал, но не нашел, где ТО-0 делал?
Лексус Измайлово, ш. Энтузиастов, 2, Западная коммунальная зона, Балашиха
Предложено 2 пути:
Здравствуйте!
Что сделал я летом:
Наблюдаю.
Здравствуйте, я так понял что проблема в устройстве крепления клипс на молдинге. Так сделано, что молдинг при расширении свободно движется в сторону где натирает, а в обратную сторону упирается в саму клипсу.
наловчились так снимать молдинги - 2/3 кпипс на выброс (как сказал гарантийщик)
Интересно там всё хотя бы наружу вынимается, внутрь "барабашки" от клипс не падают. Выламывают же они их скорее всего, по логике что-то должно внутрь лететь.
подпилили молдинги
Не удалось понять на сколько мм подтачивают? или просто фаску делают чтобы избежать контакта с дверью. Я просто по фото вижу что немало там пилить нужно.
видел часть клипс старых в виде:
- вынутых но погнутых
- вынутых но обломанных (обкусанных?)
- вынутых но вполне живых
Дядя сказал мол: что за клипcы стали делать, без приседаний не снять.
Ну и да, что-то туда в дверь сто пудов нападало, будет тихонечко греметь, видимо )
Я спросил, к сожалению не видел, на словах так звучит: кромку (где заусенца) запилили, посадочные места клипс подработали чтоб сместить молдинг на 1-2мм молдинг назад (на передней двери).
На глазок выглядит так же как было, но с линеечкой не проверял.
Здравствуйте, мне в сервисе сняли и ни одной клипсы не сломали. Не знаю почему на заводе сделали так, что молдинг при расширении движется только вперёд. Назад он не может двигаться так как на молдинге стоит неподвижный упор! Было бы наоборот, все было бы без проблем.
Снятый молдинг нагрева феном до 50 градусов и он увеличился в длинную на 3мм!
    388,9 KB · Просмотры: 172
Снять пластик, наклеить резинку. ))
Вырезать посредине кусок и склеить.
Просто спереди клипсу приклеить, а упор сзади срезать, если в задней части будет выступать подрезать.
А по уму как должно быть... Переработка на заводе конструкции молдинга, работа в три смены на удовлетворение сервиса и производства, Отзывная СК у Дилера, локальная подкраска, замена молдинга.
китайцы утверждают, что доработанные молдинги уже ставят (пришел ответ на кучу вопросов которые им отвезли в октябре победители конкурса jaecoo).
но понять как именно доработаны - не ясно
