сегодня ездил к дилеруСтук в районе левой пассажирской двери. Был на ТО 0 с подвеской все нормально.
Стук появляется при неровностях, при трогании и торможении ,особенно перед и после лежачих полицейских, когда торможении и последующее ускорение достаточно "активны"
На стоячем авто этот стук можно вызвать если рывками полностью открывать и закрывать дверь до первого ограничителя.Стук как будто над дверным проемом, но может туда просто отдает
Петли двери вроде затянуты норм, все что возможно смазал силиконом
приложу видео, может у кого то будут какие идеи что это может быть
Как то непонятно. Получается есть проблема в сварочных точках кузовных элементов или сварка так выполнена что железо играет и издает звук? Стук от сварочного шва...![]()
Рукой нащупал и всё, стук прекратился?)) Извиняюсь за сарказм, просто не понял, из-за чего он прекратился.в общем к дилеру ездил после одобрения чери Русс на гарантийный ремонт , дилер сказал сразу и правду - не вы первый, одобрение на ремонт получаем, но инструкций как это исправить нет, и понимания как это исправить тоже нет. Хотите мы разберем полмашины как говориться , снимать нужно внутренние стойки, потолок, найдем место где возникает стук на неровностях .. и на этом все.
Я отказался, смысл разбирать если нет понимания как "лечить", потом еще обратно соберут так что и потолок стучать начнет.
сам снял уплотнитель двери, немного отогнул потолок, рукой нащупал где возникает стук, в районе где крепиться ручка потолочная заднего пассажира.
Решил проблему сам, пока езжу, никаких стуков на неровностях, при торможении и ускорении больше нет
блин не так просто написать чтоб коротко.Рукой нащупал и всё, стук прекратился?)) Извиняюсь за сарказм, просто не понял, из-за чего он прекратился.
да, это все так скорее всего и есть как вы написалитоже пятачок. Убрать стук дребезг наверное вариантов несколько, но насколько это решит проблему ведь по сути ослабла какая-то жесткость кузовная, эксплуатация авто кмк своё возьмет и если узел нагруженный оставшиеся точки будут нести доп нагрузку и тут конечно наверное как повезёт выдержат-нет... По работе был связан с точечной сваркой, немного представляю процесс, уж не знаю роботы там варят или люди руками причина непровара точки обычно "одна не ходит" и судя по всему она скорее имела техническую проблему (электроды изношены, шина перегрелась ит.д.) а значит не одно такое слабое место, но... если отзывную не делают, значит понимают, что распространение зоны непровара не большое, возможно именно эта зона с минимальным количеством точек сварки имела проблему, а рядом другой робот(человек) нормально сваривал и запаса прочности хватит, чтобы удержать. Тогда достаточно конечно избавиться от тех раздражителей, что есть в виде стуков.
Имхо силикон это скорее всего временное решение, рано или поздно испарится высохнет и все вернётся.
