Поломки в первый месяц владения
KamaZil2004
30 Мар 2026
Подольск
Jaecoo J6
Всем привет! Jaecoo J6 Active.
Докладываю, за 1й месяц эксплуатации перестал работать задний парктроник и охрип динамик handsfreе.Продолжаем наблюдать...
Доброго дня!
Практически сразу выскочила ошибка с просьбой обратиться в сервисный центр "Отказ ELK. Обратитесь в сервис", загорается и не гаснет на левом зеркале помеха слева. Ошибку вроде бы выявили, надо ехать на нулевое ТО.
Но самое неприятное - пару раз на горке при включенной системе "стоп-старт" машина на светофоре при нажатии педали газа не завелась и поехала вперед, а начала откатываться назад к ближайшей машине. Педаль газа при этом была что мертвому припарка, только тормоз остановил. В сервисе развели руками и сказали отключить.
2 месяца эксплуатации. Ждем дальнейших чудес
Доброго дня!
сбросьте клемму аккумулятора и отключите старт-стоп, не насилуйте автомобиль
Доброго дня!
Пробег 1200км, месяц эксплуатации. Похоже сглазил предыдущим положительным отзывом, что никаких проблем за первую тысячу нет, вот и появилась. Начала выскакивать аналогичная ошибка. Сначала без причин загорался сигнал помехи слева, расположенный в зеркале, при этом машин вокруг меня нет. Затем увидел ошибку "Отказ ELK", она включается и на ходу и когда на паркинге просто стою. Попробую подергать разъемы в выходные на даче, если не поможет будем на нулевом ТО искать причину.
Я обращалась в сервис с этой проблемой, она массовая для J6, как я поняла. Вышло обновление ПО, которое должно снять эту ошибку. Собираюсь на нулевое ТО, чтобы решить и этот вопрос
Проехал первую тысячу на своем Jeland j6 (комфорт). Заметил не приятную особенность, когда стоишь в пробке и моменты когда снимаешь ногу с тормоза (чтобы подкатиться пару метров на дороге) начинается легкая вибрация, но когда чуть даешь усилие на педаль газа - пропадает вибрация. Именно в момент микроскорости. Не замечали у себя?
Есть скрипы кузова или чего-то другого при перекосах. Звук трения резины по металлу. На ТО-0 смотрели подвеску, ничего не обнаружили.
При перекосах или проезде по неровностям независимо от скорости движения стук в районе задней подвески справа
По поводу стуков при трогание и при движении через неровности. Я нашел у себя стук в задней части авто . Стучит спинка заднего дивана в месте защёлки замка. Я взял резину тонкую, намотал на ухо защёлки и проблема со стуком прошла. Но замок на спине теперь стал туго работать.
Симпатии: note
А какой стук? Типа как щелкание бутылки пластиковой при сжатии? На моём J6 так сзади что то щёлкает.
Пробег 5200. Умер аккумулятор.
Гарантия 2 месяца. Купил новый.
С новья поставил зеркало- регистратор и подключил к разъёму за зеркалом( jeland j6 4x4), постоянно включается- выключается.... Если подключать с других мест- всё работает хорошо.
На 1 тыс.км зависло ГУ ни чего не нажималось и не выключалось, даже после глушения двигателя и запирания на ЦЗ. После опять завёл и втечение минут 15 вдруг погасли оба экрана и перезагрузилось всё само до заводских настроек.
К разъему за зеркалом с покупки подключен регистратор. Работает штатно. Может для зеркала питания не хватает. Подключите через какой нибудь ЮСБ тестер. Посмотрите какой ток потребляет.
По поводу ГУ ставили что нибудь дополнительно? Обычно такое поведение когда память переполнена - сброс до заводских настроек.
