Видеорегистратор встроенный J8
  • Автор темы Автор темы Arkadiy
Arkadiy
13 Авг 2024
Белово
Аркадий
Jecoo J8
Добрый день !В Джеке Воробье J8 уже стоит видеорегистратор, подскажите, на сколько максимально Гбайт можно поставить карту памяти?
max не знаю, у меня стоит на 32Гб, всё работает. А больше там в принципе и не надо.
Тоже не знаю предел, но поставил такую:
Samsung EVO Plus microSDXC 128 ГБ [MB-MC128KA/CN]
Тоже такую поставил.
В принципе можно и меньше, все равно регистратор по кругу записывает, объем не настолько важен (если только просматривать записи месячной или более давности).
Для видеорегистраторов почти у всех фирм есть специальная линейка microSDXC: Endurance, хотя скорость ниже топовых и цена дороже, надежность гораздо выше, и тип памяти желательно должен быть MLC а не TLC. С обычными высокоскоростными картами (не Endurance) регистратор 4к долго работать не будут - из-за большого потока: 4K+вторая камера=частая перезапись даже при 128 Гб объеме карты. Samsung, SanDisk, Transcend серии Endurance на 128 или 256 Гб - подходящий вариант для 4к регистраторов.
Здравствуйте.
Вот из мануала. Только вопрос вот какой: на Supreme версии есть встроенный регистратор, значит есть система визуального контроля? Или я не так понимаю?
А если она есть, то получается, что регистратор для записи должен как-то использовать внутреннюю память? Так?
    58,4 KB · Просмотры: 635
Регистратор пишет на карту памяти, предарительно вставленную в него.
А просмотр на ГУ.
Симпатии: mvkuz
Добрый день. Регистратор включается автоматически при запуске двигателя или руками необходимо?
добрый, в настройках мобильного приложения всё есть, у меня работает постоянно 24 часа на 2 камеры
Может ли и как настроить штатный видеорегистратор J8 при выключенном зажигании как охранный комплекс и деать видео или снимки приближающихся объектов ?
Купил новую скоростную карту памяти microSD 256 ГБ Smartbuy Ultra Class 10 U3 A2 V30.
Сама картра памяти ок, но при работе в DVR встроенном она после перезапуска авто не видит файлы и не может писать новую сессию. При этом место на карте от старых записей занимается и файлы есть, но DVR их не видит. Если отфарматировать карту памяти из меню авто, то все работает корректно до выключения авто. При запуске авто снова DVR не видит файлы и не может пистаь.
Пока временно поставил старую карту памяти на 32 Гб, которая без проблем работает.
Заказал новую карту памяти, чтобы исключить именно карту памяти в авто (хотя тестировал на ноутбуке, она без проблем работает корректно). Встречался ли с такими "глюками" кто-то в J8? Пока не знаю дефект ПО DVR или карты памяти.
