BSD (система обнаружения слепых зон) - ложная цель
  • Автор темы Автор темы AnGel
AnGel
13 Мар 2026
Москва
Jaecoo J7 (2026) Престиж (2) HP 1.6 RT 4WD Черный
Всем привет. Может кто сталкивался, подскажите. Пробег ~1500 км. Практически с самого начала наблюдаю ложные срабатывания BSD справа (система слепых зон). Сначала думал, что это редкие глюки и особенность работы, т.к. нормально протестировать не получалось, но со временем стало проявляться чаще. Особенно заметно ночью, хорошо видно и на приборке, и в зеркале. В городе иногда работает более-менее нормально, но стоит выехать на скорость (примерно 80–100 км/ч) почти стабильно появляется кто-то справа, хотя никого нет. Обратил внимание, что после мойки проблема проявляется сильнее (машина при этом сухая, без грязи и снега, поэтому не уверен совпадение или нет), потом может немного утихнуть, но полностью не пропадает.
Из того, что пробовал: скидывал клемму аккумулятора не помогло вообще. В итоге методом тыка нашел частичный костыль: отключаю BSD, глушу машину и оставляю на ночь, утром после запуска включаю систему обратно, после этого какое-то время работает нормально. Но эффект временный, через некоторое время все возвращается, особенно на скорости снова появляются фантомы справа.
ТО-0 еще не проходил, поеду к дилеру и буду заявлять проблему. Вопрос - как лучше ее продемонстрировать, чтобы не услышать ошибок нет, все нормально? Есть ли шанс, что они увидят это по логам, или нужно именно ловить момент при диагностике? И есть ли смысл записывать видео, или дилеры обычно это игнорируют? Может кто-то уже сталкивался, это больше похоже на калибровку, датчик/разъём (влага?) или софт? Буду благодарен за любые советы.
Лучше всё зафиксировать фото\видео съёмкой, инфа лишней не будет. Не скидывай клемму перед поездкой к ОД. чтобы остались ошибки в памяти, если они будут.
Может глюки в камерах, может в разъёмах, может калибровка. Вряд ли здесь авторитетно ответят, только домыслы и предположения. Лучше ОД терзать.
Было такое. Забрал из автосалона 1.5 недели тому назад. При выезде из автосалона BAD справа и слева работали адекватно. После выезда на кольцевую, заметил что индикатор на правом зеркале горит постоянно. Решил что это от ограждения (ехал в правой полосе). На приборке появился треугольник с восклицательным знаком. В Предупреждениях появилась ошибка какой то системы. После остановки и глушения и запуска двигателя все заработало. Однако при обгоне автобуса опять загорелось и не гасло. После перезапуска двигателя восстанавливается. Так было дня два. Потом все заработало как должно быть и работает по сей день нормально. Буду на ТО-0 озадачу дилера.
Симпатии: AnGel
Столкнулся с такой же проблемой на 7000 км. По итогу 3 заезда к официалам. 2 обновления ПО (одно по отзывной компании, второе так и не объяснили)… проблема не решена.
Если кто нашел решение поделитесь.
решили вопрос?
решили вопрос?
Да, я по итогу 7 месяцев вопрос решил. Буквально на днях. Мне тоже обновляли ПО - но результата нет. По итогу поменяли правый радар по гарантии - теперь ложных срабатываний нет совсем при любых погодных условиях. Напомню что в моем случае проблема явно проявлялась из за влажности (мойка, росса и т.п. ), летом кстати все отлично было по понятным уже причинам.
