Температура правого переднего колеса
  • Автор темы Автор темы Mehovoy
От двигателя на резину? И диск? При движении, например при скорости в 100 км/ч?
Не, я предположение про мотор написал сразу, и к нему склоняюсь, но как-то логике не поддаётся "при движении". Хотя ....
Ездил к дилеру. Ничего толкового не сказали, кроме того что возможно развал надо проверить. А так я первый кто с таким вопросом пришел. К тому же машина новая для них и они пока толком ничего не знают.
Добрый день. Вчера был но ТО 0. Сервисная компания по проверке герметичности заднего стекла прошла УСПЕШНО))). На вопрос о разнице температур был дан ответ, что проблема есть, и она идёт от мозгов авто. Там косяк в прошивке, и чтобы мы не делали, показания переднего правого всегда выше. Пока такая инфа.
Вот это больше похоже на правду. И логичнее. А также соответствует моим измерениям (см. выше), где на практике температура колёс практически одинакова.
да это прошивка дурит, ещё и датчики давления криво показывают (по крайней мере у меня). Специально заехал в хорошую шинку, где мне сделали по кругу 2.4, в машине показывает от 2.3 до 2.6. Температуры тоже разные, хотя в предыдущих машинах всё было ок.
Странно. Я компрессором накачал 2,3 (автоматический, сам отключается при наборе заданного давления), и на двух машинах комп показывает давление именно 2,3.
ну вот так (( поэтому и не обращаю пока на это внимание, поеду на ТО 0 и все претензии выскажу
Не понимаю, зачем знать какое именно давление в колесе? Важнее же видеть спускает колесо или нет. А то, что вы там на «хорошей» шинке дунули 2.4, так там тоже погрешность. И на автоматическом компрессоре тоже погрешность. Но если вдруг вместо 2.2-2.4 в колесе стало 1.5 - датчик это прекрасно покажет и это и есть его функция. А не контролить, до десятых долей.. так же и температура. Плюс/минус 5-7 градусов, да и пофиг вобще, это ни на что не влияет, но целую тему развели
Самая проста система, которая показывает лишь значительное падение давления в колесе работает от АБС.
На наших машинах более современная система (которая позволит ранее обнаружить негерметичность покрышки), а разница 5-7 градусов действительно большой роли не играет. Также давление к примеру, может снижаться медленно, (от обычного маленького самореза), несколько дней / неделю.
Кому не нужно - просто не обращать внимание, всех делов.
ключевая фраза - не понимаю. Дальше думаю и не стоит обсуждать
Ок, езжайте к дилеру тогда, трясите с него, почему у вас правое колесо на 5 градусов горячее, а давление в заднем на 0,1 меньше, чем на хорошей шинке накачали)
естественно эта проблема будет озвучена на ТО 0
Просто народ переживает, что нагрев вызван подклиниванием тормозов или подшипника ступицы.
Симпатии: jfc
Та же ерунда. Греется примерно на +5 градусов от остальных. Решили, что возможно это обогрев от двигателя. Если это у всех - возможно конструктивные особенности. Понаблюдаем ещё.
Нечего там наблюдать, нормально это.
ну ты уже понаблюдал, пусть другие теперь поиграются понаблюдают))))))
Так я о том и говорю: нечего там наблюдать, мы уже наблюдали и тепловизором мерили, нормально всё там.
