После Jaecoo пересел на гибрид
Про паркинги уже давно сказали, что это пуля и сплетни, ничего не запрещают для электричек, просто хотят сделать отдельные зоны: 1. Для инвалидов. 2. Для электрокаров (здесь будут установлены дополнительные средства пожаротушения и зарядные станции). 3. Остальные авто. Вот и всё. А остальное ОБС (Одна Баба Сказала)
паркинги бывают разные, в паркингах выкупленых в ЖК , подземных или многоуровневых, действительно невозможно установить индивидуальную зарядную станцию в своем парковочном месте, УК это категорично запрещает
Может быть имеет место быть "перекосы на местах"? Время течёт, условия меняются. Про отдельные зоны я слышал от спеца, который давал коммент по радио, типа хотят ввести (или уже ввели) при строительстве новых домов и опровергал слухи, что электрички вообще нельзя ставить в подземных паркингах. Опять же, нельзя поставить зарядную станцию, но в розетку можно воткнуть мобильную зарядку на 16А?
нет никаких розеток в подземных паркингах, там даже резину запрещено хранить, там тупо купил место краской обозначеное и паркуешься
запрета на паркинг электро нет
наш юрист уже все промониторил, заряжать авто без вариантов
Опти, а как же они там в этих человейниках живут? ))) Говорил дочке: "На фиг тебе эта квартира?! Покупай дом! )))
Ну может со временем что-то изменится? Когда электричек побольше появится? Интересно, а в развитых странах как с этим дела обстоят? Например в Китае? :ROFLMAO:
А поясните мне, деревенскому - вот есть гибрид. Полностью заряженный и заправленный.
Поехал я на нем, предположим, на 2000 км.
По дороге тратится электричество и частично восполняется за счет работы ДВС.
Так?
Возможности подзарядиться всю дорогу нет, но заправиться можно.
Что будет, когда электричество кончится?
Поедет на бензине с повышенным расходом, или что?
Так?
если паралельный гибрид как у Сергея поедет на ДВС, если последовательный у которого нет привода на колеса, то будет заряжать до упора и не даст тебе ехать допустим больше 100, может вырубить потребители печка/кондюк,, но в ноль батарейку ты не разрядишь никогда
максимальные пробеги даются именно по остатку бензина в баке, сколько ты на одном баке сможешь проехать без дозаправок
Так?
Давай я попробую объяснить.
Есть несколько видов гибридов, параллельный, параллельно-последовательный и последовательный.
1. В первом двигатель как обычно приводит в движение колеса через обычную трансмиссию, но есть дополнительно между ДВС и АКПП электромотор, который помогает двигателю в момент ускорения, а в момент торможения двигателем рекуперирует энергию. В принципе это самый толковый вид гибрида. Для примеру уже старые тойотовские Лексусы 400н, 450н.
2. У вторых основными являются электродвигатели, а им в помощь может подключаться ДВС муфтой, и как правило давать момент на одну ось, но только помогать электродвигателям, но может не передавать момент на колеса, а просто заряжать АКБ. Пример Лин&ko 900, Зикр 9Х, 8Х.
3. Последовательный самый простой, в нем ДВС нагружен только на генератор, который может подзаряжать АКБ и передавать энергию в электродвигатели. При этом можно ехать чисто на электро, можно принудительно включить ДВС, а можно включить режим поддержания заряда.
Первые два в принципе можно считать универсальными автомобилями, то есть и по городу и в дальнюю поездку, последовательный больше для города, так как у него банально не хватает мощности генератора поддерживать высокую скорость по трассе.
К примеру сейчас наверное самые популярные последовательные это Лисяны, которых завезено более полумиллиона, так вот если ехать более 130 км в час, то АКБ разряжается, а когда она разряжается ниже 50%, то он сначала теряет мощность и как следствие динамику, потом ниже 15-20% просто ограничивает скорость до 60, мощность на самом минимуме, и просто быстрее не едет.
То есть, если вы по скоростным трассам, по платным автобанам движетесь медленно, в режиме дедушки, то вам можно выбирать любой гибрид. Если вы двигаетесь 160-180, то можно выбирать 2 тип, если быстрее то или первый, или отказаться от гибрида, ибо толку от его гибридности не будет, так как ехать по сути вы будете на бензине, но расход будет выше, чем на обычном авто с ДВС, так как вы везете еще дополнительно тяжеленную АКБ, электромоторы, инверторы и т.п. Ну по сути вы просто движетесь с тяжелым груженным прицепом.
Для примера я вот смотрел на днях у Миши Кульдяева его ролик про его Воя Фри, у которой расход сначала был 22-25 литров, потом после наката каких то новых прошивок они расход понизили, и он давал расходы по скоростям, что то порядка 13 литров на 110, и 17-19 на 140-150. Я ради интереса вчера на платке проверил на J8 с чипом. На 130-140 расход 10.1-10.6, на 150-160 - 13 литров. То есть смысла от гибрида на трассе вообще никакого.
Основной смысл только в том, что если у вас только короткие поездки дом-работа-дом, вы живете в частном доме, то имеет смысл ездить на электричестве, имея другой авто на ДВС, но тогда не понятно зачем нужен именно гибрид? Тогда лучше купить электричку чистую, и вы вместо бесполезного ДВС получите больше мощности электромоторов и больше батарею. В таком случае дома зарядил, с утра сел, проехал по всем делам и вечером снова дома в розетку включил.
Вот как то так. Сам вот думаю как дострою большой гараж, поставлю зарядную станцию и чисто для места думаю купить электричку. Ну вот что бы если проблемы с бензином, то по месту он просто не нужен. Ну и разгон у них 3-4 секунды позволит при возможности душу отвести, получить удовольствие от вождения. ;)
Плюс у электрички в том, что ее не надо прогревать. Включил и фены сразу подули теплым. Если она зимой стоит на зарядке, то батарею она сразу подогревает и ждать ее прогрева не надо.
Сейчас уже есть у них электрические внедорожники, которые плавают. Можно по водохранилищу покататься. :D
Geely рулит )), переплюнули Тойоту и пр.:
2.2 л\100 км.
Мне в моём гибриде больше всего нравится динамика, отсутствие затупов при газе и плавность хода. Можно ехать, вальяжно, как в Роллс-Ройсе и в то же самое время ускориться без проблем.
Тут на днях поехал на работу в Москву, сервис открывается только в 9.30, у меня времени вагон, ехал во втором ряду слева, не егозил. На Тяговой Батареи проехал 95 км! )) Заехал на Ленинградку, работу сделал, потом на Крылатскую, работу сделал, от них выезжал, ещё 6 км запаса хода было. ))
Завтра еду в Белгород, 750 км в один конец, понаблюдаем.
Странно. У меня товарищ такую купил супруге, детей возить. Когда его авто был в ремонте, он на нет приезжал, я проехал, мне показалось нет там динамики. Может быть не полностью заряжен был. Но там же батарейка маленькая, всего 18 кВтч. Немного поездил и все. Он говорил что реальный запас летом на электро 50-60 км максимум, зимой лучше не говорить. В общем дело субъективное, но J8 после нее мне показался ракетой. ))
Вы ездили на Ролс-Ройсе когда-нибудь? :)
Съездил в Белгород. Итоговый расход получился 5.7л\100. Выехал на полной батарейке. Скорость в зависимости от дорожной обстановки, где-то 110, где-то 120. Иногда и 130 и 140, не тошнотил.
Развёл агитацию))) ждите, пока появится с батарейкой побольше)
Зарядка в пути не производилась? Как ведет себя авто при разряженной батарее?
Нет, с ночи зарядил до 100% и поехал, одним днём туда и обратно, заряжать некогда было.
Особой разницы не заметил, ведь батарейка ниже 20% не разряжается. Подключение мотора практически не чувствуется, отслеживал по проге CarScaner, прикольная штука. При скорости 120 обороты в районе 2600, при 130-140 под 3000. Тапку нажимаешь при обгоне - под 4000 в моменте.
Я не агитирую, просто рассказываю практический опыт. В Ютубе ролик Кульдяева, где тестировали по максимальному пробегу Емишку и Эволюты, тошнотили с переключением режимов и т.п.. В итоге и у них и у меня получился такой же расход, под 5.5 л\100 км, только они "мастурбировали", а я ехал в обычном режиме, как на других авто ездил в Белгород, без оглядки на гибрид.
Как итог - результатом доволен. Емишка едет мягче и как-то приятнее, скорость набирает - даже не чувствуется, газанул, вроде не быстро ускоряется, глядишь - а на спидометре уже 140.
Батарейку побольше не помешает, но её и заряжать надо будет дольше. )) Поживём, увидим, конечно это как за телефонами, за технологиями не угонишься, пока будем юзать это.
Сомневаюсь, что в ближайшее время на это можно рассчитывать. Авто получится и дороже и тяжелее, как следствие будет больше расход на бензине, и на него упадет спрос. Посмотрите на Вою Фри. Там расход при 150 больше 20 литров. Какой смысл в таком гибриде. Ну просто вы едете на сильно груженном авто. У меня на 150 расход порядка 11-12 литров. Вчера ехал по платке, ливень был, поэтому не гнал, ехал 180-190. Расход 14.1. Гибриды просто не поедут на такой скорости большинство, а какие поедут, расход будет 30.
Ну как бы весь плюс гибрида вы ощутите только в городе, причем даже не в Москве, а в каком то небольшом, где средняя скорость маленькая. Ну даже по Москве едешь 100-120 по многим трассам, без торможений, по сути как по трассе. Вот автору скорее всего будет норм ездить по Хотьково. Там да, скорости маленькие, разгон да торможение. В Москве скорее всего электричка будет интереснее, если есть где заряжать. Возить с собой ДВС и трансмиссией и генератором просто так не имеет смысла. У Электричек батареи то довольно емкие, на сколько помню, минимум 80 кВтч сейчас и до 120. Вот и прикиньте, что у вас вместо 18 кВтч стоит батарея 88 кВтч и вы не возите двигатель с генератором и трансмиссией. Ну у вас и расход ЭЭ будет ниже раза в два. :rolleyes:
Он уже есть и даже ОТТС на него есть, только всё никак не начнут продавать
На мой взгляд и опираясь на свой не большой практический опыт, гибрид выигрывает у элеткрички своей универсальностью. Надо мне елозить по деревне или съездить в Москву - заряжай каждый день у себя в гараже, км. на 90 заряда хватит, остальное на бензине (напомню, что мне контора бензин оплачивает, когда я езжу на выезды по её заявкам). Нужно мне куда-то на дальняк, типа как в последний раз в Белгород, тоже без проблем, ср. расход 5.7, если ехать в обычном режиме и не экономить, км. на 900 хватит. Мощности авто хватает, чтобы толкать свой собственный вес, с батарейкой и ДВС. Т.е., я не ощущаю ущербности из-за наличия "электричества" у авто, езжу, как на обычной машине, только в добавок есть возможность здорово сэкономить, когда поездки не дальние, каких подавляющее большинство.
Поездка же на дальняк на электричке требует особого внимания и предварительного изучения и прогнозирования маршрута, особенно в регионах в сторону Севера и за Урал.
И по весу, не такой уж и тяжёлый гибрид, по крайней мере мой Емишка, снаряжённая масса 1845 кг. против 1619 моего бывшего Кашалота. 200 кг. всего-то. Но при этом 317 л.с против 186. ))
Не 18, а 20 квтч? :rolleyes:
Универсальная вещь это такая вещь, которая может выполнять несколько разных функций одинаково плохо.
Ну это только в рекламных проспектах. Автомобиль такого размера просто бензиновый с 317 л.с. имел бы ускорение порядка 5 секунд, а не более 8. Тут же реально мксимальная мощность зависит от множества факторов, может оказаться 200, а может и 40. Викторина.
И нет выигрыша по сравнению с электричкой. В электричке будет стоять батарея в среднем 100 кВтч, что более чем в 5 раз больше, и пробег будет в 5 раз больше, а масса останется такой же, так как не будет ДВС и генератора. При этом динамика будет 3.3-5 секунд.
Как бы по ощущениям просто пропасть. Я ездил на тестдрайв и на тех и на тех. Лисян просто скучная повозка по сравнению с BYD Ханом или Таном. В классе малогабаритных кроссовером прикольным показался Зикр Х. Там динамика 4 и менее секунд и пробег если ехать ка Джили будет 450 км. Ну как бы это пару раз съездить в Москву и кататься неделю по деревне.
Очень бы хотелось, что бы все эти Зикры и Ксиоми начали поставлять к нам официально. Я посматриваю на Ксиоми YU7. прикольный динамичный кроссовер именно по месту кататься Еще посматривал на Хончи E-HS9. Внешне нравится, но есть какие то косяки, которые надеюсь допилят.
Именно чистая электричка. Но 4 местный и 120 кВтч довольно редкие у нас. :rolleyes:
Кстати, есть еще некоторые моменты по теме. Я думаю, что всем, кто планирует купить электро или гибрид должны знать.
1. Парковка гибридов на подземных стоянках в России – запрет с 1 июля 2026​
Ключевые ограничения для гибридов и электрокаров
Новые правила действуют вне зависимости от того, подключена машина к зарядной станции или просто стоит на хранении:
1. Зонирование и изоляция: гибриды разрешено парковать группами не более 10 машин.
2. Такие зоны должны быть отделены от остальных автомобилей противопожарными шторами, воротами, легкими огнестойкими сетками или спринклерными системами тушения.
3. Ограничение этажности для зарядки: размещать подзаряжаемые гибриды с зарядным оборудованием ниже первого подземного или подвального этажа можно только при условии медленной зарядки (ток не более 32 А).
Ответственность и штрафы
За несоблюдение правил пожарной безопасности на парковках предусмотрены крупные штрафы:
до 50 000₽ для физлиц;
до 100 000₽ для должностных лиц;
до 110 000₽ для ИП;
до 2 000 000₽ для юрлиц.
То есть если вы думаете путешествовать по городу за покупками, паркуясь на подземных паркингах, учтите последствия.
2. Минтранс: электромобилям и гибридам проезд по Крымскому мосту в 2026 году запрещен.
Владельцам данных транспортных средств необходимо выбрать другой маршрут — трассу Р-280 «Новороссия». Тут как говорится, " Мы будем отстреливаться, я дам вам парабеллум".
То есть идея купить гибрид, что бы ездить в Крыму на электричестве отпадает. Остается только ГБО.
