Омыватель лобового стекла, форсунки J8
  • Автор темы Автор темы DigaN
DigaN
10 Окт 2024
Балашиха
Владислав
Jaecoo J8, Supreme 2024
Всех приветствую! Была ли у кого проблема, не работает омыватель лобового стекла (возможно что-то не так нажимаю, перепробовал по всякому, несколько раз на кнопку нажимал, держал и тп. не работает), заднее стекло отмывается без проблем.
Заработал омыватель лобового сам по себе, при чем вот сейчас идёт дождик и он стал работать. Когда не было дождя он не брызгал (это думаю не норма, или у всех так?), хотя задний и при сухой погоде работает. И ещё при нажатии коротком, как я понимаю происходит только взмахивание дворника однократное, а при длительном удержание кнопки именно разбрызгивание должно быть по инструкции, но тут и при коротком нажатии капельки вылетают, а при длительном конкретно начинает работать. У всех так?
Не так.
При обычном нажатии включаются дворники.
Если относительно «быстро» нажать - включаются дворники и одновременно омывайка.
Если нажать и держать - работают дворники и «льется» омывайка.
Подскажите как отрегулировать форсунки стеклоомывателя выше, чтоб брызгало на середину стекала, а не на низ.
Все понял как регулировать. Надо взять отвертку и крутить в разные стороны от этого будет зависеть высота струи выше или ниже.
Hoffman, это "нобелевская", а что, где, ну и каким жалом отвертки крутить? И какой поворот (по часовой или против) поднимает струю, а какой опускает не заметили?
Нашел в инете форсунку для J7, предположу, что они у нас одинаковые с J8, этот регулирует?
И не скажешь же по виду что регулировка по высоте таким вариантом обеспечивается ?
Похоже дилеры на предпродажке это должны делать, но забивают.
Да этот регулирует.
Этот ))) Но в моем случае крутить ничего не получится. Шлиц вставил .. И регулируй вверх и вниз как на жигулях. После установки омывателя камер, стало бить ниже из за потери давления, поправил и все супер.
