Логика работы климат-контроля
kane2007
8 Июл 2026
Екатеринбург
Jaecoo J7 Prestige 2026
Кто-нибудь может объяснить, как работает климат-контроль в наших автомобилях (конкретно рестайлинг 2026 г.в.)? Я подразумеваю работу в режиме Auto. Не совсем понятно, как этот режим регулирует скорость вентилятора. На улице небольшой минус, температура выставлена на 24 градуса, по началу дуло нормально, потом резко климат понизил скорость вентилятора примерно до 25%. В салоне стало заметно холодать, но вентилятор так и крутился еле-еле. То есть, чтобы согреться, приходится управлять им в ручном режиме. И тем не менее, даже в ручном режиме при крайнем правом положении скорости вентилятора он не крутиться на полную мощность. Только если установить температурный режим HI или LOW, можно получить максимальные обороты. Также обратил внимание, что ни с того, ни с сего, при включении режима Auto, отключается кнопка A/C, хотя до этого наоборот, она всегда включалась с этим режимом. Это глюки какие-то? Или это нормальная работа климата?
на 24 и вам холодно у меня всегда в авто на 22 и в салоне жара...
Нет, мне бы было тепло, а может даже жарко, если бы режим Auto крутил вентилятор быстрее. А там максимум 25% скорости. Но зато сейчас, когда светит солнце и на улице теплее вентилятор крутит на 75% при тех же 24 градусах - теперь мне жарко😁 Ну в чем логика?
