Круиз контроль J7
Заметил странное поведение круиз-контроля. При возобновлении работы (стрелка вверх) скорость набирает неравномерно. По ощущениям, пытается разогнаться, чуть притормаживает, потом снова разгоняется и снова притормаживает. И так даже если впереди нет машин. На режиме ЭКО менее заметно, но тоже есть. У кого-то подобное наблюдается?
У меня так бывает, когда в горку машина едет в этот момент. Типа разогналась до сохраненной скорости, потом маленько замедлилась, скинула передачу опять разогналась. А в процессе разгона все норм, ровно, плавно.
Вот рав4 был второго поколения, так там набор скорости - это газ в пол) практически никогда не пользовался, сам разгонялся обратно)
У меня такое происходит именно в процессе разгона до сохраненной скорости, правда не обращал внимание ехал в этот момент в горку или нет. В следующий раз постараюсь проверить.
Скатался на несколько дней в Казань. Круиз работает хорошо.
НО! Впереди идущую машину видит далековато уже и начинает притормаживать. Если встраиваешь между двух машин, даже при приличной дистанции между ними, то наш джейку начинает резко сбрасывать скорость. В какие-то мгновения я понял, что надо поддать газу самому, иначе задняя тачка очень хорошо прилетит в задницу.
При этом ехал уже несколько часов на расслабоне, ноги не на педалях. В такой ситуации надо заранее быть начеку.
А в целом очень комфортно. По М-12 в левом ряду почти 7 часов на скорости 150. Быстрее на круизе нельзя.
Только бензин быстро заканчивается ))) Два часа и на заправку пора.
Есть же регулировка дистанции. Если далековато не очень, то можно уменьшить, будет поближе притормаживать)
У меня стоит на минимуме.
тады не знаю) у меня на минимуме близко подъезжает, пока тормозить начнет. Даже очково какую нить фуру догонять) поэтому в основном на желтой пиктограммке езжу.
Парни, у кого J7, в ветке J8 по этому переходу можно почитать нюансы и обсуждения круизов и помощников с ним связанным. Там как раз активность джеководов младшей версии присутствует.
Дополню свое описание по результатам наблюдений за поведением круиз-контроля. Такое происходит не обязательно при наборе скорости, но и просто при поддержании. Причина в том, что круиз начинает притормаживать если машину тряхнуло. В результате на не очень ровной дороге машину тряхнуло - круиз притормозил, потом восстанавливает скорость. Вот и получается, что машина дергается. Не сильно, но ощущения не очень приятные. Приходится отключать пока дорога не станет ровной.
Нигде в интернете про торможение круиза при тряске не встречал. Поэтому есть подозрение, что эта проблема конкретно с моей машиной.
..... когда машина тормозит перед впереди идущем автомобилем или кто вклинился, машина начинает тормозить, но стоп сигналы на загараються. Кто с этим сталкивался ? .....
Подозреваю, что у меня такая же ситуация.
Пару раз были неприятные моменты.
Сегодня был у дилера. Рассказал про дерганную езду при включенном круиз-контроле на неровной дороге. Сказали, что при тряске круиз-контроль и должен притормаживать для безопасности, т.е. он рассчитан только на хорошие дороги. Может кто-нибудь проверить? Включить круиз-контроль на дороге с неровностями, будет авто притормаживать или нет?
Здравствуйте. Про дерганую езду на неровной дороге - все верно. Так же машина будет себя вести и при крутых и затяжных поворотах. Система считывает неравномерное вращение колес и снижаем скорость.
Но вот дёрганье при движение: по ровной дороге; в горку; или вообще пустой дороге - проблема, которую официалов почему-то игнорируют.
Понятно, просто как-то мне не попадалась сообщений про дерганную езду по неровной дороге, вот и подумал, что это только у меня так. А ведь достаточно было бы просто время до разгона после торможения побольше настроить, а не 5 секунд или сколько она там сейчас. Если дорога неровная, круиз держит пониженную скорость, стала лучше - разгоняется.
А вот вдруг резкое торможение - было такое пару раз.
День добрый. Кто сталкивался, Машина на круизе прижимается к левой полосе разметки, и на удержания в полосе то же. По средине своей полосы на идёт, тянет влево аж до встречки! Это как то настраивается? сейчас пробег 17 000, на 5 000 такого не было
Может дело в калибровке камер?
Я удержание в полосе при пользовании круизом отключил сразу, чтоб не пугал с нашей разметкой
У меня на малых скоростях (читай при движении в пробке, трафике) аналогично уводит, а вот на скорости хорошо и вовремя подруливает удерживая в полосе.
Я отключил, мне не нравится, плохо отрабатывает. Один фиг, на руле руки должны быть.
Действительно все время влево пытается утащить, а потом орет - давай дальше сам)))
вот поэтому я и не стал платить за то что потом будет косячить и все равно выключать придется
....хорошо бы знать, кто делает калибровку! мой дилер - ошибок нет, все нормально!!!
Те, у кого есть оборудование для этого. У ОД должно быть, но не факт, что оно у него есть.
Я писал ранее, что не стал покупать эти "игрушки для взрослых", переплачивая за них, которые неизвестно как будут работать и как смогут их обслуживать наши ОД? Потому что калибровку ADAS могут делать далеко не все сервисы.
Опять же не факт, что там должны быть ошибки, если только тупо камера какая-нибудь совсем не отвалится. Может должен быть какой-нибудь тестовый заезд, чтобы определить неправильную работу системы?
Тоже завтра спрошу на ТО у дилера. Хотя .... 5 ТО проходил - не увидел я там специалистов. Печалька.
