Гирлянда ошибок тормозной системы J7
Бонифаций
27 Авг 2026
Красногорск
Jecoo J7, 2026 г.в, 186 сил, комплектация Комфорт
Всем привет, друзья! Такая проблема - с наступлением холодной погоды после ночной стоянки при запуске машины при нажатии педали тормоза, перед запуском, ее как бы выталкивает обратно и загораются ошибки тормозной системы. Жду когда машина прогреется, глушу , завожу снова и все в порядке, все ошибки пропадают. Езжу весь день и никаких проблем. Ставлю машину на ночь и с утра опять заново. Кто сталкивался? Причем , при более теплой погоде такого не происходит.
    135,7 KB · Просмотры: 40
Первое такое сообщение.
Гарантия в помощь!
Интересно, а что в расшифровке ошибок написано?
Самое интересное, что ошибок нет. Приезжал к дилеру на ТО нулевое, все проверили и ничего нет, пусто. Хотя этот глюк случался и до нулевого несколько раз.
А если шторку потянуть, пусто? Пиктограммка то есть на 6 сообщений
    32,5 KB · Просмотры: 23
А как это сделать? Просто шторку вниз? На большом экране? Я просто не знал как ошибки смотреть подробно. Чую вы мне сейчас курс молодого бойца проведете ))))
    68,3 KB · Просмотры: 39
Привет, такое может произойти во время запуска просаживается АКБ, можешь ради эксперимента не глушить двигатель, при наборе скорости ошибки должны пропасть. АКБ с старт/стопом не любят если его здоровье ниже 60%, у меня короткие расстояния 10км в день, заряжаю периодически.
Попробовал! Не получилось так проехать. Как я понял, пока не сбросишь ошибки перезапуском машины, тормоза практически не тормозят. Педаль жмешь, а она не тормозит, ну еле еле. После перезапуска и сброса ошибок, все начинает работать. Может что с тормозным цилиндром или вакуумником. Поеду к ОД, пусть разбираются.
А у вас вакуумник или электронный блок?
