Kass
У вас немного неверное представление о заряде кислотных АКБ. Они должны заряжаться определенным профилем. Самый простой это CC-CV (постоянный ток, постоянное напряжение). Когда у вас АКБ разряжена, у вас идет фаза СС, с постоянным током, к примеру 7А, и напряжение при этом производная.Я выше написал какие команды получает генератор при полностью заряженном АКБ и подсевшим:
...Первое время после покупки авто с салона обратил внимание, что акб разряжен. Генератор выдает напряжение ближе к 14,5-14,8 v без нагрузки. Понятное дело авто стояло у диллера, саморазряд. Снял-зарядил. В первой же поездкеохудивился генератор больше 12,7-13в перестал выдавать напряжение. В течении 2 недель по причине коротких поездок АКБ подсел и теперь выдает напряжение в пути 13,5-14,3...
Вот вам для наглядности самый простой профиль. Красным тут напряжение. Как видите, по мере заряда напряжение растет, пока не достигнет максимально установленного значения для фазы CV.
Поэтому у вас напряжение не всегда 14.5В. Если оно сильно ниже, к примеру 13В, то у вас или разряжена АКБ, к примеру автомобиль не засыпал (у меня такое было), или у вас ЭБУ просто не видит данные от датчика IBS (у меня такое было).
У меня была проблема, когда АКБ не заряжалась, диагностика показала ошибку по шине LIN с датчиком IBS. Я поехал к ОД. Вместе с диагностом изучали схемы и не понятно было в чем проблема. Потом он решил отключить минут на 30 АКБ, и пошел на обед. После обеда подключили АКБ и получили ошибку по шине LIN с генератором. Пока изучали схемы, ошибка пропала и все заработало, ошибки ушли, автомобиль начал засыпать, и потом заряжать.
Именно поэтому я и написал про заряд при снятой клемме отрицательной, что на ней есть датчик IBS, и если он поймает ошибку, то дежа диагности у ОД не знают как ее скидывать. Говорят отключением АКБ на 30 минут.
Для того, что бы понимать в чем конкретно у вас проблема, нужно подключиться Лаунчем и почитать ошибки, нет ли их по EBS и генератору, посмотреть какой ток заряда показывает датчик на заведенном ДВС, когда напряжение занижено.
То есть немного все сложнее на этих авто, чем у старых когда то.
